emailboxssv
emailboxssv
16.06.2017 в 15:29:53
Приветствую, уважаемые форумчане! Если тема уже поднималась - не пинайте, лучше дайте ссылку на конкретный пост :) Стяжка у меня не самая простая. Москва, Братеево, дом панелька П-30/П-46, более 30 лет. Перепад по квартире около 9 см. Площадь 80 кв.м. Соответственно, стяжку планирую облегченную, толщиной от 5 до 14 см. По полу проложена электрика. Пока остановился на следующем подходе:
  1. очистка пола шпателем от шпатлевки и т.п., очистка от пыли пылесосом (имеется). Отбиваем уровень по квартире лазерным нивелиром.
  2. демпферная лента на жидкие гвозди по стенам и на временный блок в дверном проеме.
  3. пленка 200 мкм на пол с нахлестом на стены (возможно, к полу по краям комнаты на жидкие гвозди), стыки с нахлестом проклеиваю прозрачным скотчем.
  4. где общая толщина стяжки более 7 см - керамзит плотностью М250 и фракции 10-20 мм (толщина слоя керамзита от 3 см до 10 см).
  5. керамзит проливается "цементным молочком" (точная формула для меня загадка).
  6. через сутки на пленку (при толщине стяжки менее 7 см, а также в ванной и туалете, где будет стяжка 5 см без керамзита) или на пролитый керамзит (при толщине стяжки более 7 см) устанавливаем маяки 6 мм на пескобетон М300 (из которого будет стяжка).
  7. укладывается сетка кладочная армированная 50x50x2.5 мм (будет в середине слоя пескобетона).
  8. по маякам заливается основная стяжка из БИРСС №8 с добавлением фиброволокна (закупается отдельно).
  9. через сутки маяки удаются, штробы заделываются тем же БИРСС №8.
  10. стяжка на 4-7 дней укрывается пленкой. Заливать планирую покомнатно. Потом после высыхания стяжки либо плитка, либо наливной пол и паркетная доска на подложке. Собственно вопрос: нужны контакты опытного мастера, неоднократно успешно делавшего подобную стяжку (с возможными небольшими вариациями деталей), который потенциально готов в самое ближайшее время взяться за такую стяжку за достойное вознаграждение. Нормальный мастер, в моем понимании, предполагает, помимо опыта и знаний, наличие всего необходимого инструмента (хороший нивелир, мощный перфоратор/дрель для приготовления раствора и т.д.) за исключением расходников, которые закупаются мной отдельно по его рекомендациям. Порекомендуйте или отзовитесь! Заранее спасибо за ответы.
PS. Рекомендации жду от тех, кто хоть что-то понимает в стяжках. Если вам кажется, что вам сделали хорошо, но про стяжки вы при этом ничего не знаете и не разбираетесь, то лучше не пишите ничего.
Masterhome
Masterhome
16.06.2017 в 16:43:00
День добрый. Нужно прокомментировать и вы сами будете делать ? сделать стяжку? если сделать - то это что, ваша схема работы? если схема - откуда взяли?
Труженик
Труженик
16.06.2017 в 17:02:37
emailboxssv. 1. Ок. 2 . Демпф лента на саморезы. 3. Сплошная гидроизоляция глимс водостоп. 4. Ок. 5. Не обязательно. Достаточно керамзит увлажнить. Поверх густозамешаный пескобетон. 6. Нет. Маяки ставятся после гидроизояции. На кусочки пеноблока. Пескобетон Вилис м 300 или м 400. С добавлением пластификатора и цемента. 7. Сетка не нужна на таком слое. 8. Ок. Или вилис м 300 или м 400. 9 . Можно пескобетоном пополам с плиточным клеем. 10. Пленкой накрыть через пару дней. При этом недопустимо чтоб стяжка сохла. Ее необходимо иногда проливать водой. Вопрос. А можно например по два помещения делать? Чтоб не растягивать удовольствие и сроки. 8 905 709 36 41 Николай. Дорого. Зато надежно )
emailboxssv
emailboxssv
16.06.2017 в 17:32:27
Masterhome, делать будет мастер, которого я ищу. Написал, что концептуально от него ожидаю. Детали могут варьироваться (если обоснованно). Схема - компиляция с различных ресурсов, которая мне представляется наиболее оптимальной.
emailboxssv
emailboxssv
16.06.2017 в 20:58:39
Труженик, спасибо за ответ! Ваше предложение понятно. Буду иметь в виду.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2017 в 21:10:33
схема вообще никакая. зачем вы расписываете все эти пункты, переписали то, чт у кого-то увидели? если вы ищите профи, то эти пунктики оставьте для себя! первые три пункта- это вообще шедевр- пояснение как для первоклашки. почему маяки 6мм-слабенькие. для вас загада только в рецептуре "цементного молочка"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2017 в 21:15:27
почему-бы на толстом слое не сделать кнауф убо, в ванной наливной? сухие сборные полы?
Артём Евфратов
Артём Евфратов
16.06.2017 в 21:47:33
Да, маяк 6мм #ниочем. Некоторые стальные трубы используют! 3 опоры- и тяни))))
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
Артём Евфратов
Артём Евфратов
16.06.2017 в 21:49:08
С Тружеником соглашусь- сплошная гидроизоляция. Иначе если с/у в один уровень с основной площадью- толка от гидроизоляции в с/у никакого
vsem remont
vsem remont
16.06.2017 в 22:16:25
керамзит проливается "цементным молочком" (точная формула для меня загадка). Керамзит сначала нужно засыпать в бак 120л обильна смочить,слить воду,высыпать керамзит на основу,пролить-консистенция кефира(вода+цемент).вид должен быть как шоколадка с орехами(вид снизу)
ANT/D
ANT/D
16.06.2017 в 23:08:44
гидроизоляция(на вкус).стяжки 4см-остальное керамзит.делать одновременно.маяки 27*28.(на саморез или шпильку #6мм.если нет самореза длинного).усё лёлик..)
