Dr. D
Dr. D
10.07.2017 в 19:28:57
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Вводные:
квартира в московском доме дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями и кирпичными стенами толщиной 90 см, попавшая в программу капитального ремонта дома. Ремонт в доме начат. Пока ремонтируют отопление, холодное водоснабжение и канализацию. Горячей воды в доме нет и не предвидится, стоят газовые колонки и плиты. В квартире в большинстве своем трубы ХВС и стояки чугунной канализации, все ржавые и страшные, зашиты гипсокартоном. Трубы отопления проходят в стенах. Где и как - точно не известно. Сейчас ремонт идет на тех. этаже на чердаке.
Есть опасения, что официалы НЕ будет стремиться все сделать быстро, качественно, технологически верно и с минимальным для квартиры ущербом.
Требуется специалист-практик для контроля и консультаций по ходу кап.ремонта и выполнения восстановительного ремонта. 1) Нужны оценка и рекомендации в ходе кап.ремонта, чтобы потом не пришлось переделывать, ликвидировать и менять. 2) Понадобится контроль или, возможно, демонтаж существующего отопления, т.к. вряд ли официалы будут предлагать оптимальные в технологическом и эстетическом плане решения. 3) Может быть нужна переделка существующей системы отопления, ХВС или канализации, если в ходе оценки это будет признано целесообразным или необходимым. Для примера: сейчас в квартиру заходят три отдельных стояка ХВС: от одного питается только слив в туалете, второй подключен только к крану холодной воды и фильтру на кухне, а горячая вода приходит от газовой колонки на третьем стояке. Не уверен, что такая схема оптимальна, но нужно ли (есть ли смысл/необходимость) её переделывать? Также на входе нет фильтров, нет системы защиты от протечек (не понятно, нужна ли, квартира на 1 этаже))), нет терморегуляторов на старых батареях и возможно много еще чего нет, но было бы хорошо или необходимо, чтобы появилось... Всё это требует обдуманного и взвешенного решения. 4) Нужен будет восстановительный ремонт после кап.ремонта - ликвидация нанесенного квартире ущерба с учетом планируемого в скором будущем капитального ремонта электросети и появления в доме заземления. 5) Возможно, в квартире нужно будет продумать и отремонтировать/восстановить/(пере)делать систему вентиляции. 6) Будет нужна смета и оценка сроков и стоимости работ по переделке и восстановительному ремонту, чтобы найти баланс между необходимостью/возможностью и целесообразностью.
Жду предложений и рекомендаций, как лучше всего поступить, чтобы с минимальными потерями пережить кап.ремонт и потом не кусать локти!)))
Спасибо!
alesha123
alesha123
10.07.2017 в 20:03:42
Добрый день надо смотреть по месту. Звоните обсудим детально.89169996389 Александр
сансэй
сансэй
10.07.2017 в 23:44:31
Интересная задача) Готов взяться, звоните 89296498615 Александр http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t59556-vse-vidy-remontno-stroitelnyh-rabot/
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
11.07.2017 в 01:17:01
Вот это заказ! Да! Заказ для САМЫХ лучших, к сожалению не являюсь таким(( Удачи!
Легенда68
Легенда68
11.07.2017 в 16:33:37
Автор, к BV обратитесь.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
11.07.2017 в 17:58:42
Вам надо было на семинары при правительстве на данную тему ходить!!! Там все подробно обьъямнялось и выдавалась литература по приёмке работ по программе капремонта. Сам живу в таком доме))) Замену перекрытий не удалось выбить?
Vladoo
Vladoo
11.07.2017 в 23:58:22
Здравствуйте. Написал в лс.
Dr. D
Dr. D
12.07.2017 в 01:11:48
Легенда68 написал: Автор, к BV обратитесь.
Легенда68, с BV очень плодотворно общались по электрике, за что ему большое спасибо! Пока не могу связаться... И рассматриваю разные варианты.
Dr. D
Dr. D
12.07.2017 в 01:13:21
Юрий Трунов написал: Вам надо было на семинары при правительстве на данную тему ходить!!! Там все подробно обьъямнялось и выдавалась литература по приёмке работ по программе капремонта. Сам живу в таком доме))) Замену перекрытий не удалось выбить?
Юрий Трунов, не в теме. (( Поищу в сети. Даже и не думал выбивать, т.к. см. выше.
Masterhome
Masterhome
18.07.2017 в 12:09:39
Добрый день, гос. кап. ремонт предусматривает замену канализационного стояка и стояка хвс ( в вашем случае полная замена на новый материал). Сделают с минимальными вложениями, но теоретически все должно функционировать. Бюджет работ уже составлен. Когда все выполнят , тогда и нужно делать окончательную отделку.
