Виталий-70
Виталий-70
03.08.2017 в 19:20:41
Нужно в магазинчике переделать глухое окно в форточку.Размер по стеклу-85см(точно не замерял-цифры примерные+- 3см. Один "мастер" по телефону объявил 4-6..потом захотел,после замеров 11500. Как то дороговато получается ИМХО. Окно в Щелковском р-не. фото я скинул тут же на форуме в своем альбоме. 8 915 ноль87 51 четыре7. Не позже 21 часа звонить если что. Цвет-сам профиль белый,снаружи ламинирован пленкой серо-стального цвета.
pool
pool
03.08.2017 в 23:18:49
Виталий-70 написал: ...потом захотел,после замеров 11500. Как то дороговато получается...
Виталий-70, это раза в два с половиной-три дешевле, чем должно было бы быть. Дешевле новое окно заказать и поставить.
Виталий-70
Виталий-70
04.08.2017 в 09:25:59
pool, новое..там квадрат 175 на 175.. блок из 4 ..говорите дешевле?
pool
pool
04.08.2017 в 10:45:55
Вот два варианта реализации:
I. Не адаптироваться к существующему профилю, а в один из проёмов делать полноценную оконную конструкцию (рама+створка)
Плюсы:
  • надёжность и предсказуемость функционирования;
  • (относительная) простота и дешевизна монтажа;
  • быстрота и изготовления и монтажа Минусы:
  • Громоздкость и "нелогичность" внешнего вида конструкции
II. Адаптироваться к существующей конструкции, рассматривая её как основу рамы.
Плюсы:
  • "логичность" визуального ряда
Минусы:
  • сложность реализации (читай - дороговизна);
  • быстро не сделать;
  • бОльшая вероятность возникновения проблем с эксплуатацией.
И ещё. О каких даже 11-12 тысячах может идти речь, когда только стеклопакет обойдётся не менее 6 тысяч.
