Алексепт
Алексепт
13.08.2017 в 11:47:56
Ну да под 60-70 мешков
ANT/D
ANT/D
13.08.2017 в 11:51:14
Сергей 055 написал: 350 р м2 кто меньше?))) таджики плитку кладут по 600....наши родные- от 1 тыр и выше)
Сергей 055,красную карточку показали..)дисквалификация.на два матча
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2017 в 11:51:59
я +- тонну насчитал. тобишь около 12т.р. на материал
FARAON7575
FARAON7575
13.08.2017 в 12:00:27
Дело зака конечно,раз помню санузел исполнял,а универсал полы лил,2 комнаты просели тоже на 3-4см с подъемом одной к высоким кухне и коридору,закупленные 30 с хвостом мешков аккурат ушло на комнату 12 кв.м,зак при.уел
Алексепт
Алексепт
13.08.2017 в 12:05:09
Под полторы тонны выйдет и под 20 р на материал.
je
je
13.08.2017 в 15:48:22
попутно появился вопрос - сколько времени займет работа? PS для переживающих за расход, стоимость материалов конечно имеет значение, но экономию в 5-10 тыс руб. на фоне общей сметы за ремонт считаю излишней
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2017 в 16:31:08
je, 32м (2 помещения) - 2-3 дня
Андрей Таврийский
Андрей Таврийский
13.08.2017 в 17:02:49
Предлагаю рассмотреть такой вариант, в комнате с большим перепадом сделать гидроизоляция пленкой и сделать стяжку пескобетоном( быстрей высохнет, чем наливной и меньше просядет), в другой комнате наливным по маякам. Работаю лазером для пола bosch gsl 2prof. За работу возьму 18 рублей
andrej.tavrijskij@bk.ru
Алексепт
Алексепт
13.08.2017 в 18:01:56
Вроде все красиво,Но если б не одно но... Перепад клином идёт и стяжка на пленке от ноля до 3 см просто выкрошится через 2 дня Вот и за 18 рублей получится отличный демонтаж
FARAON7575
FARAON7575
13.08.2017 в 18:09:07
je написал: PS для переживающих за расход, стоимость материалов конечно имеет значение, но экономию в 5-10 тыс руб. на фоне общей сметы за ремонт считаю излишней
FARAON7575 написал: закупленные 30 с хвостом мешков аккурат ушло на комнату 12 кв.м,зак при.уел
десятка на наливной и пару-2,5 рубля на пескобетон,и это на 12кв.м 7,5-8р разница;разумней мастерам не 10-15р заплатить за качественный результат,а 20-25,как раз экономию накинуть :clapping :a :o
je написал: если с одной стороны надо вывести в ноль к уже имеющемуся уровню пола?
здесь наливной
Андрей Таврийский
Андрей Таврийский
13.08.2017 в 18:11:13
В данном задание не указано, что перепад идёт клином с 3см на ноль. Смежные комнаты, перепад в районе 3-4 см с одной стороны (криво лежат плиты перекрытия).Вариант предлагается, если перепад в смежной к-те 3-4см, а в другой выходит на ноль.Грубо говоря в одной к-те делается стяжка, в другой наливной. Плюсы стяжки описал выше. .Я не экстрасенс и телепат, на форуме не давно .Можно сделать смесь наливной к стяжке 1:1, просядет не так сильно, как один наливной, высохнет быстрей (а, не застынет), экономия бюджета,но это возможно я только по маякам, там где ноль будет +6мм
