junkel
junkel
17.08.2017 в 16:22:59
Юрий Трунов, Сам мастер сказал такую купить, заливал один, даже от моей помощи размешивать отказался. А потом сам и удивился результату, но сказал что под ламинатом будет незаметно.
junkel
junkel
17.08.2017 в 16:23:46
Юрий Трунов, привет сосед )
ANT/D
ANT/D
17.08.2017 в 19:38:09
да хоть ламинат метр толщиной.повторит профиль пола.карта промеров-это ерунда.правило на ребро поставь,да фото пришли.и будет сразу видно что делать
Алексепт
Алексепт
17.08.2017 в 19:50:33
Юрий Трунов написал:
junkel написал: АПОСТОЛ, Юнис Горизонт Универсальный
junkel, поэтому так и получилось, не успели разогнать его... марка выбрана не самая хорошая, мягко говоря
Юрий Трунов, ну-ну))))
Алексепт
Алексепт
17.08.2017 в 19:51:34
Не успели разогнать,потому что нечего в одно лицо заливать,а пол очень даже ничего и бюджетно
junkel
junkel
17.08.2017 в 20:47:21
ANT/D, Правилом смотрел, в основном достаточно ровно, 2-3мм на 1метр, есть яма размером 0,5м на 0,5м глубиной 5-6мм в районе отметок 11.8.
A.Maksin
A.Maksin
17.08.2017 в 21:10:10
J junkel, Если пол держится прочно можно прорезать под маяки 6 мм и протянуть по нормальному тем же юнисом или как Алексепт написал клеем, только не все умеют. Смесь хорошая, просто не каждый с ней может работать из за специфики. Работать нужно вдвоем или небольшими кусками, что и рекомендует производитель, для легкой маячки он то что надо и не садится сильно.
А сколько уже залили по толщине или сколько мешков ушло? Возможно есть смысл сбить если перепад не велик, будет быстрее)
junkel
junkel
17.08.2017 в 21:11:53
A.Maksin, Ушло 16 мешков по 20кг. К сожалению толщину слоя определить не могу. Слой у выхода из комнаты примерно 1,5 см. Как в дальнем углу, где отметки 9,0 - неизвестно, могу предположить что около 1,5 - 2 см. Так как до заливки перепад был 1,5 см примерно, соответсвенно в дальнем по диагонали от двери углу было выше чем у входа
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2017 в 21:15:36
это почти 1,5см в среднем.
junkel
junkel
17.08.2017 в 21:31:19
Сибиряк, Да, это было так. После, как налили, стал перепад 2-2,5см на длину комнаты. Считаю, пол залит плохо. Поэтому и хочу от двери налить 10мм и далее к отметкам 9,0 свести на нет наливку. В этом случае перепад по комнате будет примерно 1см по горизонту.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
18.08.2017 в 00:39:37
junkel написал: Юрий Трунов, привет сосед )
junkel, Приветствую!
