Crazyquilt
Crazyquilt
22.09.2017 в 00:24:23
Здравствуйте.
Требуется сделать двухслойную шумоизоляцию потолка площадью 175м2+- (2 слоя минераловатных плит по 27мм в разбежку) на монтажную пену. Потолок - монолитная плита перекрытия. Двух человек будет вполне достаточно. Срок - 3 дня (в крайнем случае четыре) На выходных также можно проводить работы. Стоимость 43 750 рублей. Москва, м. Новые Черемушки.
Если сработаемся, то следующей работой будет гидрошумоизоляция пола рулонным материалом.
Свои ответы пишите на se.performers@gmail.com
Спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.09.2017 в 01:38:03
Высота помещения? Тура или леса на колёсах имеется?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
22.09.2017 в 04:47:53
Потолок 175 м2 в два слоя. Напряжно будет за три дня. Просто так не держится, на зонты надо цеплять. В выходной потолки бурить не желательно. Двое на туре катаются, третий подаёт патроны и катает.
ANT/D
ANT/D
22.09.2017 в 08:28:17
Hitgher написал: Потолок 175 м2 в два слоя. Напряжно будет за три дня. Просто так не держится, на зонты надо цеплять. В выходной потолки бурить не желательно. Двое на туре катаются, третий подаёт патроны и катает.
Hitgher,вообще цирк.175м2.(лист 1,20,6=0,72.175/0,72=243шт.)243 листа.минимум на четыре зонта.2434=972шт(дырки)(взять ХИЛТИ,МЕТАБО,БОШ И МАКИТУ.и проверить за одно)."двухчеловек будет достаточно"."еслисработаемся"."наполрулонный".за 43750рублей."деловойподход".а.имя крэйзи..,всё ясно.(когда останкинскую башню строили спросили а быстрее можно?можно.если на землю положить)
Hitgher
Hitgher
22.09.2017 в 10:37:35
ANT/D, Забыли в два слоя с переходом.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
22.09.2017 в 11:04:12
Интересно, а СИЗ у заказчика имеются? Вообще смешной заказ... "на монтажную пену" ))) :killyourselfbywall:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.09.2017 в 01:26:32
Crazyquilt написал: Здравствуйте.
Спасибо.
Crazyquilt, это будет пародия, а не звукоизоляция! А вы специалист в этом деле или проконсультировал кто, если "знаете" как крепить и сколько чнловек достаточно? Хотя Вам надо на почту написать, чтобы прочитали
Crazyquilt
Crazyquilt
06.09.2020 в 21:40:03
Как обычно и бывает, та часть мастеров кто дал ответ на почту, им все понятно, у них все держится и без грибков. А те мастера, кто написал в этой теме вместо того, чтобы корректно дать ответ на почту, у тех без грибков не держится и звукоизоляция неправильная получается. Что-то мне подсказывает, что все дело в руках и голове - "Пятачок, это какие-то неправильные пчелы. И они делают неправильный мед".
Благодарю всех тех, кто дал корректные отклики - вас мало, но вы в тельняжках.
Hitgher
Hitgher
07.09.2020 в 05:57:00
Crazyquilt, 2 слоя минераловатных плит по 27мм в разбежку) на монтажную пену. Без механического крепления, зонтов?
pro100*Игорь
pro100*Игорь
07.09.2020 в 10:49:17
Неужели ТС целых три года спецов искал, которые ему "двухслойную шумоизоляцию потолка, в 2 слоя минераловатными плитами по 27мм, в разбежку, на монтажную пену" наконец-то сделали? Вот это, я понимаю, терпение.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
remot
remot
07.09.2020 в 15:24:31
Видимо очень шумят, там наверху
