ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
02.12.2017 в 19:17:42
Pekkonen, вот хорошо, начались уточнения. А то Т.С., по-моему, хочет конкретных советов под нечто абстрактное.
Сергей1987 написал: примерно как на фотке
подразумевает кучу оговорок и вариантов.
pool
pool
02.12.2017 в 19:18:59
Сергей1987 написал:
...ширина ниши 1200 внизу, 1203 вверху. и вот вопрос к мастеру - какую ширину коробки заказывать ? если 1200 чем будет убираться щель 3мм вверху, если 1203 внизу стачиваем рубанком ? ...наличники и нащельники не хочу, т.к. это съест полезную площадь проёма.
Коробку однозначно делать меньше меньшего размера на 3-5 мм. Вопрос "съедания" (до 15 мм) ширины проёма (при 1200 мм) не стоИт.
pool
pool
02.12.2017 в 19:25:25
Сергей1987 написал: ...хочу для себя понять как правильно
Нет в вашем вопросе правильного/неправильного. Правильно - это когда всё надёжно сделано, всё функционирует и радует своим внешним видом.
newsolutions
newsolutions
02.12.2017 в 19:31:15
Помимо вертикальности проверить на "ромбовидность" весь проем. т.е диагонали проема что бы были равными. Оптимально сделать коробку двери с допуском в минус. Пройти можно эти зазоры акрилом ,как вариант.
