Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.12.2017 в 11:35:16
Уважаемые МАСТЕРА !
К сожалению, личка не позволяет прикреплять картинки, поэтому некоторые подробности напишу здесь. По изучению форума мне показалось, что обычно мастера по "Отопление+Сварка" и "Водопровод+канализация" - разные, поэтому размещу подробности по отоплению и сварке. Прошу ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО прикинуть стоимость РАБОТЫ. Разумеется, надо будет предварительно встречаться, и обговаривать всё на месте.
На картинке показано расположение стояков и их работоспособность. Радиаторы - Рифар-монолит с межосевым 500 мм. Все отводы от стояков делаем 3/4". Радиаторы - красного цвета. Зелёные - это электрические обогреватели. Необходимо:
  1. Помещение №1. Радиатор 14 секций. Запитывается от своего очень хорошего 3/4" стояка. Подключение - боковое.
  2. Помещение №4. Стояк мёртвый. (Циркуляции нет, хотя подача горячее обратки. УК плясала с бубнами, даже стояк у меня меняла. Не помогает. Про убитую двухтрубку теоретически понимают, но мне кажется проблема в самом стояке из подвала. В общем, нет смысла рассчитывать на исправление ситуации.) Бывшая, отлично утеплённая лоджия, тёплый пол. Два радиатора 10+10 секций подключаем последовательно друг за другом (соединяя, разумеется, и верхним и нижним коллекторами ;) ). Диагональ. Запитываем ОТДЕЛЬНОЙ трубой от Стояка №1 из Помещения №1, пробурив между помещениями отверстия в пеноблоках. Отводы на мёртвом стояке №4 заглушаем, и он будет спрятан в гипсокартонный короб.
  3. Помещение №3. Самый ЛУЧШИЙ 1" стояк в квартире. Полуэркер. Два радиатора 10+6 секций. Диагональ.
  4. Помещение №2. Стояк - на четвёрочку с минусом. Два радиатора 10+10 секций. Диагональ. Тут два варианта для обсуждения: либо ОБА радиатора запитываем от Стояка №3 Помещения №3 ОТДЕЛЬНОЙ трубой по аналогии с Помещением №4, пробурив между помещениями отверстия для труб, либо всё-таки левый радиатор запитать от родного стояка №2 проведя трубу буквой "П".
P.S. так я в хороших отношениях с зам. ген. директора УК, он обещал, если не будет сильных морозов, последовательно отключить и слить стояки, несмотря на отопительный сезон.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.12.2017 в 12:24:33
Starnet122, стена за радиаторами должна быть выровнена (оштукатурена) Стояки, до -4 на улице, сливают
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.12.2017 в 13:15:10
dmitrovski написал: Starnet122, стена за радиаторами должна быть выровнена (оштукатурена) Стояки, до -4 на улице, сливают
dmitrovski, да, уже оштукатурена.
ВикторН
ВикторН
01.01.2018 в 11:12:25
Starnet122, предложение оставил в ЛС.
Драган
Драган
04.01.2018 в 14:13:52
Здравствуйте звоните обсудим 8-916-776-17-51
elisei
elisei
06.01.2018 в 02:09:59
Здравствуйте Готовы выполнить ваше предложение оплата по этапно по факту выполненных работ юр.договор гарантия 3 года помощь с материалом рекламации и отзывы при встрече можно посмотреть готовые объекты или на стадии ремонта цены умеренные и реальные.С уважением Елисей или Эдуард тел 89166572918,89299788794
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.01.2018 в 15:45:56
уже определились с исполнителем? Готов предложить свои услуги по сантехнике, так же со мной постоянный сварщик. Комплектующее все в наличии. 89250673338 Николай
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
27.02.2018 в 09:03:43
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
Master100&
Master100&
27.02.2018 в 09:58:17
Starnet122,Здравствуйте,комплексный ремонт санузла не рассматриваете?
roma19772601
roma19772601
Королёв
27.02.2018 в 11:08:21
Переварка отводов от стояков для водопровода и полотенцесушителей. Этог не потребуеться. стояк на згонах.
