Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.02.2018 в 00:27:41
santynele, Вы не поняли. Человека спросили сколько брать за такую плитку. А блабла после наросло.
pool
pool
04.02.2018 в 12:01:26
Андрей Сновидов написал: Вы ролик смотрели? Там вместо стеклореза коретка. Затем ломатель. Что не так? https://youtu.be/S-QZLwWF6FM
Андрей Сновидов, этим набором Вы не порежете керамогранитную плитку о которой говорит ТС. То, что показано в ролике - листовой керамогранит. Его толщина не более 5 мм и способ резки кардинально отличается от резки плитки. Керамогранитный лист, что показан в ролике можно резать хоть стеклорезом за 200 рублей, хоть остриём токарного резца (я лично именно так делаю). И в качестве направляющей можно спокойно использовать правилО пожёстче. А керамогранитную плитку - только пилить насквозь.
pool написал: ... этим набором Вы не порежете керамогранитную плитку о которой говорит ТС.
Перечитал тему. Поймал себя на том, что ТС так и не ответил про толщину плитки. Сибиряк, от этого сильно зависит и цена и технология. Надо уточнять.
pool
pool
04.02.2018 в 12:14:38
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.02.2018 в 14:22:53
pool написал: А керамогранитную плитку - только пилить насквозь.
Ни разу не спорю. В сети полно и того как КГ режут. Просто плитку еще никто не видел, рассуждение на пальцах. Будет плитка будет и решение. Я вообще не морочусь, все что не влазит в плиткорез, режет болгарка.
RoboMasteroK
RoboMasteroK
04.02.2018 в 23:28:52
santynele написал: Андрей Сновидов, если возьметесь сделать этот заказ то покажите ка вы режете плитку стеклорезом (я уверен что такая плитка не из глины....а керамогранит с таким инструментом у вас получится израсходовать плитку для мусорного контейнера :D )
santynele, мне тоже интересно как он будет резать такую плитку стеклорезом да еще керамогранит :a стеклорезом можно резать плитку до 7 мм и то керамическую.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.02.2018 в 23:31:40
RoboMasteroK, Чем предлагаете? Ролики смотрели? И в Ютубе тоже?
RoboMasteroK
RoboMasteroK
04.02.2018 в 23:38:58
Андрей Сновидов написал: RoboMasteroK, Чем предлагаете? Ролики смотрели? И в Ютубе тоже?
Андрей Сновидов, явно не стеклорезом,если керамогранит качественно только станком,если тяп ляп и болгаркой пойдет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
04.02.2018 в 23:47:01
RoboMasteroK написал: явно не стеклорезом
Почему?
RoboMasteroK написал: если керамогранит качественно только станком,
Каким станком?
RoboMasteroK написал: ,если тяп ляп и болгаркой пойдет
Смотря какие руки вам достались.
RoboMasteroK
RoboMasteroK
05.02.2018 в 00:02:35
Почему?
Каким станком?
Андрей Сновидов, станок электрический для резки плитки, бывают и 2 метровые,я сомневаюсь что вам хватит сил резать болгаркой 140мм керамогранита равно и качественно.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
05.02.2018 в 00:21:25
RoboMasteroK, Огласите ценник на этот станок. Я прогуглил тут один. 900 000. Есть еще желание резать на таком станке? Остается видимо один или пару вариантов. Стеклорез и болгарка.Тут еще вопрос стратегии нужно правильно понять. Такой формат в большинстве случаев будет резаться не вдоль а поперек. С этим справится любой плиткорез. Рез по ванной ровный не нужен в большинстве случаев. В основном все ванны кривые косые. Нужно кривость ванн перенести на КГ и подрезать болгаркой. Нашли ровную ванну? Прекрастно, тогда первый ряд по ванне. По длине нужно будет либо первый ряд, либо последний. Вопросов к качеству реза последнего ряда практически нет. Первый ряд самый волнительный. Но при должной сноровке и твердой руке все должно получится. Клеите малярный скотч. Отбиваете карандашом 0.5 линию. Ставите вменяемый диск. Уходите в себя на 3-4 минуты. Кромку сбиваем алмазным бруском. И вуАля.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2018 в 00:39:22
Андрей Сновидов написал: Рез по ванной ровный не нужен в большинстве случаев.
Ванну можно и впритык поставить. ;)
