IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
18.02.2018 в 22:12:09
Проще чем укладки поротерм блока не встречал, правда есть нюансы. Кстати, они также кладутся на клей если что!
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
18.02.2018 в 22:17:38
DEFL написал:
Труженик написал: Вы же выбрали очень непопулярный материал. Плюс лишние потери на штукатурку Удивление Вот зачем Америку открывать? Поясните
Труженик, А что необычного в этих блоках? Я осмотрел их в Леруа. Покрутил в руках. Выглядит как обычный пустотелый кирпич, только размер 500х219х120 и 500х219х80. Кладка под шов 10-12 мм., как кирпич, соответственно, нет проблем с геометрией и подгонкой под шов 1-2 мм, как газоболок. ПГП вообще не приемлю. Хуже чем газоблок. В свой прошлой квартире выкладывал из них. Очень трудоемкая и грязная операция (все-таки гипсовый клей). Очень гулкие - все слышно в соседней комнате. В идеале, конечно, полнотелый кирпич, но его надо будет около 5800 шт., что дает вес около 18 т. Поротерм - неплохая альтернатива, класть также легко, замешал раствор и работай весь день, нужно около 970-1000 шт., вес 9,5 т. - в 2 раза меньше, чем кирпич.
DEFL, :yu: Если что это еще и единственный блок который не тонет, так что не страшен вам будет всемирный потоп. Если сообщение не дошло. Готов выполнить кладку и штукатурку стен. С меня договор, гарантия, с вас поставка материала и оплата работ по факту их выполнения. Стоимость кладки 700 р м2, штукатурка с сеткой на клей 500р м2 + затирка 100 рм2. Звоните 8-985-385-99-00
Mason
Mason
18.02.2018 в 23:32:24
IvanIvanovi4 написал: Проще чем укладки поротерм блока не встречал, правда есть нюансы. Кстати, они также кладутся на клей если что!
IvanIvanovi4, Иван Иванович , подскажите , а Вы вот за 700 р/м2 собираетесь ложить поротерм на клей или все - таки на раствор ? ))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2018 в 23:46:20
IvanIvanovi4,что, нюансы на клей? :D
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
19.02.2018 в 16:55:47
dmitrovski написал:
dmitrovski, А я смотрю вы любите стебать других. Лучше работать учились бы, а не обсуждать других мастеров. Для укладки таких блоков если вы не знали не получится просто нанести клей на блоки, и для их распиловки, для сохранения целосности блока приходиться пилить его алегатором.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
19.02.2018 в 16:57:35
Mason написал:
Mason, Эти блоки имеют идеальную геометрию, и смысла класть на слой их нет. Позвоните в техничесский отдел производителю поротерм и узнайте технологию укладки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.02.2018 в 17:12:34
dmitrovski написал:
IvanIvanovi4, а Вы научитесь читать и грамотно писать. Из Вашего предложения видно, что не блоки надо укладывать на клей, а нюансы
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
19.02.2018 в 21:44:50
dmitrovski написал:
dmitrovski написал:
dmitrovski, Нюансы при укладке, если вы любитель придираться , то это не ко мне . Вы еще скажите что запятую не там поставил. У меня по русскому 3 в школе было, мне можно. А кому нужно тот поймет , что я имел ввиду. Да кстати , работал пару раз на отделке коттеджей из этих блоков совместно под контролем тех. надзора. Вот он там тоже требовал нанесение сетки на плиточный клей. Якобы для улучшение адгезионных свойств.
DEFL
DEFL
Химки
20.02.2018 в 15:52:57
Я не прошу нанести сетку на поротерм. Я прошу нанести сетку через клей только на газоблок (ну и с заходом на поротерм).
Юрий Трунов
Юрий Трунов
20.02.2018 в 20:44:03
Теме почти треть месяца, неужели Вам, так и не удалось остановить свой выбор на том или ином исполнителе?
master.msk
master.msk
20.02.2018 в 23:26:48
DEFL, на работу не претендую. У вас много ошибок в техзадании. По перегородкам из поротерма могу подробно проконсультитровать, помогу правильно сформулировать задание, за деньги. Если интересно, пишите
