rom_an
rom_an
16.02.2018 в 00:06:58
Ищу сантехника для замены разводки труб оборудования в санузле. Требования:
Предварительная схема, согласовываем. Стены, плитка не ломаются. Материал Ваш, предварительная смета. Трубы скорее всего медь, краны металл, материал качественный. Конструкция должна быть разборная. Если работа по времени больше одного дня, будет нужна времянка. Гарантия. Только частник. Территориально, Щукинская. Профильная тема с фотками тут http://www.mastergrad.com/forums/t277336-tekut-ventilya-nuzhen-sovet-specov/ Предложения в личку или почту. Хорошему мастеру, за хорошую работу, готов отдать реальные деньги :)
Hitgher
Hitgher
16.02.2018 в 05:02:03
rom_an, Трубы скорее всего медь, краны металл, материал качественный. Конструкция должна быть разборная. Стены, плитка не ломаются. Медь разборная, стены, плитку не трогать. По наружке, на разборной меди? Сами то поняли свои запросы? http://www.mastergrad.com/forums/t277336-tekut-ventilya-nuzhen-sovet-specov/ И как без демонтажа короба, вам все поменять, включая канализацию?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.02.2018 в 05:32:29
rom_an написал: Ищу сантехника
Впишите еще плиточника.
Hitgher
Hitgher
16.02.2018 в 05:51:19
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, И гипсокартонщика.
remot
remot
16.02.2018 в 07:47:17
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
сансэй
сансэй
16.02.2018 в 09:13:08
Я правильно вас понял, что вы хотите перебрать все то что сейчас за люком в сантех-шкафу?
SCYNET
SCYNET
16.02.2018 в 13:53:17
почему Rehau не хотите?
Михаил Рыбальченко
Михаил Рыбальченко
16.02.2018 в 15:38:56
можно же не усложнять и собрать всю систему на латунных фитингах и американках, ничего не ломая. но процесс не конвеерный, творческий, можно сказать, поэтому пожелания по предварительной схеме и смете по материалу вряд ли исполнимы. за одно поставить редукторы давления и обратные клапана на гигиенический душ.
rom_an
rom_an
16.02.2018 в 21:08:27
Hitgher написал: И как без демонтажа короба, вам все поменять, включая канализацию?
Уважаемый, Вы не разобрались в вопросе. Быстрый старт редко ведет к победе.
сансэй написал: Я правильно вас понял, что вы хотите перебрать все то что сейчас за люком в сантех-шкафу?
Да, все верно. И возможно не только с улучшением по качеству фитингов и элементов, но и добавлением новых компонентов. Думаю про защиту от гидроудара и протечек.
SCYNET написал: почему Rehau не хотите?
Пока не знаю хочу или нет. Потому как кроме того, что это известный производитель, более ничего не знаю.
rmg0379 написал: можно же не усложнять и собрать всю систему на латунных фитингах и американках, ничего не ломая. но процесс не конвеерный, творческий, можно сказать, поэтому пожелания по предварительной схеме и смете по материалу вряд ли исполнимы. за одно поставить редукторы давления и обратные клапана на гигиенический душ.
Может быть. Но я мылю ровно наоборот - именно поэтому надо сначала схему (т.е. 7 раз отмерь), а из нее выйдет смета. За напоминание о существовании обратных клапанов спасибо.
сансэй
сансэй
17.02.2018 в 10:46:19
Звоните , по месту порешаем, как и чем делать 89296498615 Александр
Марат imksolist
Марат imksolist
17.02.2018 в 18:57:02
Добрый день! Я выполняю работы как физ.лицо, так и через ИП. Опыт работы более 15 лет Высылаю прайс на работы - стоимость заказа будет формироваться из пунктов, указанных в прайсе. https://yadi.sk/d/yZjOsYMv3SGubS Примеры работ можно посмотреть в моем профиле, либо на сайте http://kuban-remont.ru/gallery/
