evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 10:46:45
Kamsar, без всякого сомнения подводки к радиаторам тоже надо менять. Порядка с 12-ю радиаторами в доме проблемы. Некоторые отключены совсем. К некоторым проведены новые подводки. У некоторых течет подводка. Но вся подводка к радиаторам сделана скрыто в полу и стенах. До капремонта еще далеко, к остальным коммуникациям, электрике и отделке претензий нет. Поэтому пока решаем проблемы с отоплением по мере их поступления.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.03.2018 в 15:31:59
evgeny_k, штроборезом с пылесосом можно проложить новые трассы к радиаторам с последующим востоновлением стен и полов.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 16:08:31
АПОСТОЛ, тут ещё проблема в том что электропроводка залита стяжкой. И где неизвестно. Наверное находится приборами, где она проложена, чтобы её не порезать. Но не факт что получится обойти. Но есть еще санузлы, гараж, кухня и прочие помещения где керамогранит. Это уже демонтаж и новая отделка. В свое время будем и это всё делать конечно, но такие глобальные работы(дом 800м) невозможно совместить с проживанием. Так что только после ремонта 3-к квартиры в совхозе можно будет об этом подумать.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
25.03.2018 в 16:37:50
evgeny_k написал: Мне видится бюджет 150-200 тыс. по работе. Если ошибаюсь, обоснуйте пожалуйста.
evgeny_k, подробное ТЗ надо писать вначале, поможет избежать лишних трат))), а ваши цифры вполне могут быть похожи на «правду»
evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 16:50:57
Юрий Трунов, не вижу необходимости в подробном ТЗ. По обвязке котла: однозначно меняются все краны, может обратные клапаны поменять, надо смотреть после разборки. Всё остальное в нормальном состоянии. И склоняюсь к использовать анаэроба при сборке. А вот что касается коллекторов по дому, надо смотреть. Качество металлопласта плохое изначально, как и фитингов обжимных. Тронешь, могут сильно потечь. Тогда обрезать и удлинять наверное только.
25.03.2018 в 17:03:29
Юрий Трунов написал: подробное ТЗ надо писать вначале,
Детальное .... Его хорошо-бы писать вместе с мастером при обходе всего хозяйства. По сути это уже будет смета.
evgeny_k, Котел на воде, или антифризе? - это важный момент.
Далее, возможно в некоторых местах достаточно сменить резиновые колечки, которые за это время просто задубели, на колечки из качественной резины.... до капремонта.
evgeny_k написал: как и фитингов обжимных. Тронешь, могут сильно потечь.
наверное пробовали их просто подтягивать - помогает? Или тронешь - это и есть подтянуть?
evgeny_k написал: тут ещё проблема в том что электропроводка залита стяжкой.
Электропроводка и трубы заложены в гофре или так?
evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 17:23:37
BV, котлы на воде.
Но был при стройке антифриз. Постепенно из-за постоянных доливов в систему получилась вода. Резиновые колечки можно попробовать поменять конечно. На коллекторах не пробовал, на одном радиаторе как-то пробовал - помогло. Не надолго. Порвало трубу и потекло соединение где-то в стене или в полу. В настоящий момент скрыто потекшие некритичные радиаторы отключены в коллекторах. К некоторым радиаторам проведены новые трубы в коробе по стенам. Большинство радиаторов пока в строю, но многие подтекают на холодную.
электропроводка в гофре, трубы отопления в утеплителе.
25.03.2018 в 17:45:12
evgeny_k написал: но многие подтекают на холодную.
это как раз колечки потеряли эластичность. Ну и обслуживание никто не отменял - перед выключением проверить затяжку либо немного подтянуть
evgeny_k написал: трубы отопления в утеплителе.
можно попробовать перетащить хотя бы участками, не вскрывая всех трасс - например черной рехау
evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 18:06:31
BV, участками наверное не получится. Есть проект отопления. вот один из этажей.
Бум-бара-бум
Бум-бара-бум
25.03.2018 в 20:04:50
это вообще секас получится=половина рехау -половина пп и маленькая тележка еб...
evgeny_k
evgeny_k
25.03.2018 в 20:24:07
Наверное, где-то будет возможно проложить в стенах новые трубы. А если радиатор не один в комнате, то использовать больший диаметр трубы магистрали до этой комнаты с отказом от коллекторной разводки.
