evgeny_k
evgeny_k
26.03.2018 в 17:34:56
Легенда68, эти шкафы достались от прежнего владельца дома. Судя по маркировке и трехфазному автомату, используются три фазы, но не 380в, а 3х220в.
И Miele никому не рекомендую. Достались посудомойка, холодильники, два шкафа и еще разное. Шкафы работают, но требуются перегрузить по питанию перед готовкой. Передергиваем автоматы. Мастера вызывали, знают проблему, ремонтировать нет смысла, очень дорого. Холодильник периодически начинать замораживать продукты в холодильном отделении. Посудомойка сломалась, отремонтировали, сломалась еще раз - поменяли.
26.03.2018 в 17:51:05
evgeny_k написал: эти шкафы достались от прежнего владельца дома. Судя по маркировке и трехфазному автомату, используются три фазы, но не 380в, а 3х220в.
Из инструкции
Духовой шкаф оснащен соединитель- ным трехжильным проводом длиной 1,5 м с вилкой для подключения к сети переменного тока 50 Гц, 230 В. Номинал предохранителя 16 A.
То есть однополюсный автомат 16А, и трехфазное УЗО нафиг не нужно
evgeny_k
evgeny_k
26.03.2018 в 17:55:55
BV, трехфазные автоматы установлены 25А, а не узо на шкафы. На плитах встречается что можно подключать или одну фазу 220в или 3Х220в. Может и в этом шкафу также? Но в любом случае 25А это много конечно.
Легенда68
Легенда68
26.03.2018 в 17:57:29
BV написал:
Из инструкции
BV, вот я уже посмотрел инструкцию к этой модели. комплектуется евровилкой, т.е. 16 ампер. от автомата уходит 3 фазы, куда две потом деваются, хз. судя по фото, сечение 4 мм2, и автомат 25 ампер «защищает» 16амперную розетку. жесть
26.03.2018 в 18:00:08
Легенда68 написал: BV, вот я уже посмотрел инструкцию к этой модели. комплектуется евровилкой, т.е. 16 ампер. от автомата уходит 3 фазы, куда две потом деваются, хз. судя по фото, сечение 4 мм2, и автомат 25 ампер «защищает» 16амперную розетку. жесть
Только не "евровилкой", а вилкой "шуко" Я ж говорю, что не бывает так, чтобы не было никаких проблем в электрике, если ВНИМАТЕЛЬНО смотреть :)
Заложили 5х4, т.к. не знали что будет - это нормально. И техника покупалась уже скорее всего после всех работ.
Автомат желательно сменить на С16А - можно, 1П, а можно и 3П - "про запас". Значительно больше неудобств дает 4П УЗО - отрубая весь этаж при любом "чихе". По уму -немного перетрясти щиток - и будет все ОК.
evgeny_k
evgeny_k
26.03.2018 в 18:04:48
нашел родную инструкцию.
автомат неправильного номинала. подключение правильное.
evgeny_k
evgeny_k
26.03.2018 в 18:11:43
Хотя я ошибаюсь. Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях. Скорее всего шкаф с вилкой. Тяжелый он, сам не могу посмотреть.
26.03.2018 в 18:14:05
evgeny_k написал: подключение правильное.
Нет! У вас таки духовой шкаф, или плита?
Прочитайте в "родной инструкции" которую вы выложили, в правом нижнем углу, ниже заголовока "Духовой шкаф" ;)
Легенда68
Легенда68
26.03.2018 в 18:14:06
evgeny_k написал: Хотя я ошибаюсь. Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях. Скорее всего шкаф с вилкой. Тяжелый он, сам не могу посмотреть.
evgeny_k, с вилкой, с вилкой.
26.03.2018 в 18:15:07
evgeny_k написал: Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях.
Все нормально. Инструкция к комплекту Плита + шкаф.
evgeny_k
evgeny_k
26.03.2018 в 18:16:46
Знаю наверное почему так получилось. Дом построили, сдали, но газа не было еще. Топились соляркой. Горелка под солярку от котла валяется. Электропроводку делали под электроплиту, потом появился газ, эту проводку под плиту подключили на шкаф.
