Sergey Po
Sergey Po
07.04.2018 в 20:46:12
Требуется выполнить работы в соответствии с прилагаемой таблицей в пос. Нерль Калязинского района Тверской области. Начало работ – строго 16-17.04.2018. Электричество имеется. Лопаты имеются. Сварочный аппарат имеется. Оборудованного места для ночевки (матрацев, одеял, подушек, кроватей) – нет. Есть комната в полностью изолированном толстостенном бетонном блоке с деревянным полом, в которой можно поддерживать приемлемую температуру электрообогревателем. Эскиз объекта работ прилагается. В случае готовности прошу заполнить в таблице два последних столбца и направить мне электронной почтой everyreact%gmail.com. Предложения, содержащие только окончательную сумму без расшифровки, из чего она складывается, не рассматриваются. Сергей
viktor1077
viktor1077
07.04.2018 в 22:10:27
В одной траншее Вода-канашка и электричество?-БРЕД.Оцинковка для воды?-зачем?-прошлый век. Кализация=уклон куда в хозблок? Через тройник туалет и с дома слив? так-работать не будет.Так в принципе возьмусь ,но работы нужно обсуждать
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.04.2018 в 01:58:18
Тоже могу взяться. Но оцинковка в траншеи и кабель в гофре вызывают вопросы. Первое вообще не понятно. Второе не технологично. Про фановую трубу не забыли в схеме?
Sergey Po
Sergey Po
08.04.2018 в 17:01:15
viktor1077 написал: В одной траншее Вода-канашка и электричество?-БРЕД.Оцинковка для воды?-зачем?-прошлый век. Кализация=уклон куда в хозблок? Через тройник туалет и с дома слив? так-работать не будет.Так в принципе возьмусь ,но работы нужно обсуждать
viktor1077, Да, в одной траншее - все. Какие проблемы? Почему оцинковка вызывает вопросы? Сваркой не владеете? Уклон канализации - к туалету. Из дома слив идет в трубу, которая под уклоном идет в туалет. В трубу из дома слив поступает из двух источников, расположенных рядом. Почему работать не будет?
Sergey Po
Sergey Po
08.04.2018 в 17:14:59
Niko_Elekt написал: Тоже могу взяться. Но оцинковка в траншеи и кабель в гофре вызывают вопросы. Первое вообще не понятно. Второе не технологично. Про фановую трубу не забыли в схеме?
Niko_Elekt, Если вместо оцинковки Вы в траншею предлагаете заложить что-то более надежное и дешевое, кто же возражает. Но к ЭТОМУ надо на поверхности присоединить небольшие куски оцинковки с резьбой. Такое возможно? В траншею закладывается бронированный кабель, не требующий гофры. Гофра надевается на него, когда он выходит на поверхность, чтобы удобнее было его к этой поверхности крепить. И выглядело бы это симпатичнее. Фановая труба, это которая от унитаза уходит вверх?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
08.04.2018 в 20:31:12
ПНД к примеру или РЕХ трубу, на выходе резьбовая бронзовая муфта под любую резьбу. Если кабель бронированный вопроса нет. Фановая система - это труба внизу и труба вверху.
Предлагаю положить 160 трубу , для неё уклон в два раза меньше.
Sergey Po
Sergey Po
08.04.2018 в 20:48:57
Niko_Elekt написал: Предлагаю положить 160 трубу , для неё уклон в два раза меньше.
В качестве фановой трубы?
viktor1077
viktor1077
08.04.2018 в 20:56:52
вода закладывается минимум 1.8метра,для зоны Москвы.Канализация должна укладываться на жесткий грунт с просыпкой песка,и желательно под каждое соединение раструба подкладывать кирпич.А у вас грунт будет копаный,просядет со временем,может получится контрик.
viktor1077
viktor1077
08.04.2018 в 21:00:38
На счет трубы коллега прав,Рехау,ПНД,=муфта с переходом.А что я умею или нет это мое дело,довольно обидны ваши слова.О чем говорить,если чел не знает что такое фан.Я ПАСС
Sergey Po
Sergey Po
09.04.2018 в 06:40:05
viktor1077 написал: Я ПАСС
Я полагаю, что в моей предметной области Вы, уважаемый чел, тоже много чего не знаете. Ну да ладно. Спасибо и на этом. Вольному - воля.
Sergey Po
Sergey Po
11.04.2018 в 12:17:48
Niko_Elekt, я жду Ваших коммерческих предложений.
