lestrik
lestrik
17.04.2018 в 23:18:14
Добрый вечер. Ищу мастера, который отштукатурит 3 кирпичные стены с окнами и балконом. S= 28м2 (с учетом площади остекления), S кирпичей примерно 15м2. Высота потолка 280см. Кладка довольно ровная. Откосы не нужны. Требования к стенам, вертикальность и максимально перепендикулярность к смежным. Совсем ровный угол 90 градусов не требуется. Перед началом работ, необходимо аккуратно разобрать частично стену (отмечено красным) из блоков. Это нужно чтобы из двух стен сделать одну и ее отштукатурить. А так же снять со стен 3 конвектора (отмечено ораньжевым), без отключения труб, подачу перекроют в общем коллекторе, и оставить их на полу (зафиксировав). Конвекторы подключены металлопластом. Территориально Москва, м. Ш. Энтузиастов. Начало работ можно на этой, можно на следующей неделе. В предложениях прошу указать стоимость, а так же какими материалами планируете работать. Доставка либо моя, либо Ваша. Спасибо!
Ramin
Ramin
17.04.2018 в 23:40:34
Ответ в личке
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2018 в 23:54:03
lestrik, а не лучше выложить реальные фото предполагаемых работ?
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2018 в 23:57:21
dmitrovski написал: а не лучше выложить реальные фото предполагаемых работ?
Что существенно изменит фото? Куда важнее режим работы, соблюдение чистоты и т.п.
Алексепт
Алексепт
18.04.2018 в 06:14:18
20000р.89854358787
remot
remot
18.04.2018 в 08:02:54
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
MasterRemont
MasterRemont
18.04.2018 в 11:29:07
Здравствуйте. Трубы отопления как проходят?
lestrik
lestrik
18.04.2018 в 12:05:11
MasterRemont, трубы отопления проходят по полу
lestrik
lestrik
20.04.2018 в 19:28:47
Так, стену сам разобрал. Осталось снять радиаторы и штукатурка. Отопление перекрыли. Завтра буду звонить мастерам.
lestrik
lestrik
25.04.2018 в 09:50:44
Работу выполнил Ramin. претензий нет, все хорошо.
