Engel
Engel
23.05.2018 в 10:51:00
Доброго дня!
Под домом скапливается вода, подвала нет, организовать пристенный дренаж, вывод трубы в общий дренаж за дом.
  1. Дренажный колодец 3 бетонных кольца с угла дома.
  2. Выкопать траншею с уклоном, старт с противоположного от колодца края дома, ниже фундамента на 15см, уклон 2-3см на м (итого глубины 0.75 - 0.9м), отступ сбоку фундамента 15см. Дом 6х6 + крыльцо 1.5м, итого 7м 2 + 8.5м 2 = 31м.
  3. Геотекстиль, доформировать уклон щебнем (+песок), дренажная труба, завод в колодец (+на 1м ввод ПНД 32 под насос), щебень, закрываем геотекстиль, засыпка песком, далее грунт.
4.Траншея 20м глубина 0.7м для насосной ПНД трубы до дорожной траншеи, вставить в стальную 200м дренажную трубу (открыта)
  1. После дороги 10м отводной траншеи по лесу (0.3м ширина) углубить на 40см, уложить трубу ПНД от насоса, дренажную трубу, засыпать песком и щебнем.
  2. После пробного запуска дополнительно засыпать установленный септик песком и грунтом, 4-7м3.
Интересует цены за работы и примерные сроки. Материал есть рядом, но если есть свои кольца и нерудные - пишите цены.
Если есть вопросы 8 (915) 0391738, Вячеслав.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.05.2018 в 22:20:43
Я могу Вам сделать, но нужно понимать где вы находитесь.
remot
remot
24.05.2018 в 16:04:23
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
Engel
Engel
24.05.2018 в 18:50:18
Сан Саныч (Москва), Московская область, Подольский район, село Сынково - дача рядом. Еще набросал схему.
Engel
Engel
24.05.2018 в 19:42:37
Выходит 2 поворота трубы, в этих точках думаю поставить вывод 160мм трубу с ревизией, под мои задачи вроде достаточно.
