M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 21:08:57
BV написал: Чтобы шутки переросли в нечто более ценное нужно больше информации, это так, к слову
Я тут подумал, что дешевле выйдет откопать трубы, чем проводить, например, дорогостоящее обследование. Заодно и определить будущие возможные проблемы в них и сразу отремонтировать. Начинать копать, разумеется с концов к середине P.S.: работы проводить силами нескольких отчаянных копателей, доведенных жизнью до крайней необходимости хоть какого-то заработка.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 21:14:58
abops написал: R&R Dwarf, о чем вы говорите? Грунт - песок. Моментально вода вся уходит. Размер дырки 3/4". О каком фонтанчике из 2-х метровой глубины тут можно говорить?
Я про фонтанчик не говорил ничего,читайте внимательно.Песок-не песок,может размыть.Может не размыть.Размоет-просядет грунт.100% гарантии никто не даст.Хотите-пробуйте.Не хотите-не пробуйте,сразу заказывайте диагностику.Можете Лис-М пресловутый пробовать,лотерея справится-не справится,но место утечки он Вам не покажет.Можно камеру в трубу запустить.У меня знакомых с таким оборудованием нет,в этом вопросе не помогу.Данные о размере дырки-откуда,кстати,из скорости утечки? Утечка какая? Извините,но из Вас клещами всё тянуть приходится...
M@STER71 написал: Уже и автор темы понял что R&R Dwarf еще тот специалист ... по поиску протечек.
Ничего страшного,о великий специалист в геодезии и диагностике,я Вас тоже не люблю))))
06.06.2018 в 21:15:43
abops написал: Определить и нанести на карту всю систему водопроводных
Может дешевле траншеекопатель в аренду + купить 250 метров ПНД трубы? Но сначала найти электрокабель, перед работами в месте пересечений. Не шутка, кстати...
06.06.2018 в 21:17:16
А если искать и наносить водопровод, то тогда уж включить в задание места поиска стыков и ответвлений, и устройство смотровых колодцев в этих местах
06.06.2018 в 21:18:44
Да, и еще есть относительно дешевый и эффективный способ - бригада талибов с лопатами и копать вдоль трубы.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 21:19:04
M@STER71 написал:
M@STER71, ух ты! Я с Вами соглашусь! Это правильная мысль)))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 21:21:10
Господа,по-моему все приходят единому знаменателю,что откопать и посмотреть-самый верный и дешёвый метод))))P.S. Геодезики,кстати это предлагали с самого начала,но я это транслировать как-то постеснялся)
06.06.2018 в 21:23:11
M@STER71 написал:
M@STER71, Я не подсматривал, когда писал примерно тоже самое :) Только не надо отчаянным давать копать рядом с электрокабелем!
06.06.2018 в 21:24:18
R&R Dwarf написал: что откопать и посмотреть-самый верный и дешёвый метод))))
тем более - песок. Но не всегда разрешенный метод - лужайку и клумбы могут не дать испртить...
M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 21:24:30
BV написал: Только не надо отчаянным давать копать рядом с электрокабелем!
Главное дать сухую лопату с деревянным черенком, а то посодют ...
Сам не видел, но рассказывали, как лопаты летают )
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 21:27:15
Блин,к этому всё обычно и сводится "нанести на карту,диагностика,трассоискатель"-2 узбека с лопатами и таблички "не копать,кабель/труба")))))))
