Drspam
Drspam
08.07.2018 в 00:15:18
Добрый день! Имеется кв серии П44 с кривым полом и перепадом до 9 см. Самая высокая точка - вход в кв, далее идёт уклон в сторону комнат. Задача выровнять пол для дальнейшей укладки плитки и паркетной доски. Делать наливной пол или полусухой стяжки не вариант в ввиду большого веса на перекрытия при такой толщине , да и высота потолка не высокая . Нужен специалист для решения задачи
Тлф 89104145947
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.07.2018 в 09:35:22
В каком районе? Предлагаю консультацию по полам. Промеряю квартиру, составлю карту перепадов, дам рекомендацию по комбинированию сухих смесей в зависимости от перепадов основания. Цена 10тыс. 89262739400@yandex.ru
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Drspam
Drspam
08.07.2018 в 10:34:20
АПОСТОЛ написал: В каком районе? Предлагаю консультацию по полам. Промеряю квартиру, составлю карту перепадов, дам рекомендацию по комбинированию сухих смесей в зависимости от перепадов основания. Цена 10тыс. 89262739400@yandex.ru
АПОСТОЛ, мне нужен результат , а не консультация
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.07.2018 в 17:07:44
я бы сказал так- 800-900 р за кв метр за работу и будет стяжка- как результат от 0 до 9 см толщиной.
Drspam
Drspam
08.07.2018 в 17:45:40
C2h5-OH, да проблем нет сделать стяжку , но на такой толщине ее вес будет охриненый, к тому же поднимать пол особо желания нет. Нужно сделать пол ровным чтобы уложить паркет, а не выводить всю кв в уровень
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.07.2018 в 17:57:04
в моем понимании ровный- по уровню, так как плоскость определяют 2 параллельные прямые а их можно получить только по уровню. но если горизонтальность не нужна то 680 р.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.07.2018 в 18:07:56
С уклоном в 9см вся мебель будет стоять раком.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
FARAON7575
FARAON7575
08.07.2018 в 18:30:13
Drspam написал: C2h5-OH, да проблем нет сделать стяжку , но на такой толщине ее вес будет охриненый, к тому же поднимать пол особо желания нет. Нужно сделать пол ровным чтобы уложить паркет, а не выводить всю кв в уровень
Drspam, ровнял у себя те же 9см на 56кв.м 5тонн цпс, 1200л керамзита и 150кг наливайки, тоже панелька, ну а смысл капиталить и ноль не выводить? Потолок после финиша-плитки, ламината, пробки 2,54м
Drspam
Drspam
08.07.2018 в 18:39:25
FARAON7575, 6 тн !!! и это не считая мебели. Это 100 кг / м2 . Макс допустимая нагрузка на панель 150 кг / м2. Вы хотите оказаться в подвале ? Я нет, поэтому приходится изворачиваться.
Drspam
Drspam
08.07.2018 в 18:41:25
АПОСТОЛ, раком буду стоять я , если просядет потолок у соседей внизу из-за веса стяжки. Если было бы все так просто, Я бы здесь не сидел. Нужно компромисное решение. Если нет разумных идей, то не флудите здесь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.07.2018 в 18:42:57
Drspam написал: FARAON7575, 6 тн !!! и это не считая мебели. Это 100 кг / м2 . Макс допустимая нагрузка на панель 150 кг / м2. Вы хотите оказаться в подвале ? Я нет, поэтому приходится изворачиваться.
Drspam, в п44 сантехкабина вест 3,5 тонны а занимает около 5 метров кв. так чсто с нагрузкой в 150 кг на метр вы ошибаетесь.
