twaizz
twaizz
28.07.2018 в 20:04:40
Требуется бригада для ремонта двушки под ключ (+ помощь в доставке-разгрузке-погрузки) ВДНХ. Вторичка. Серия П-68. Двушка распашонка 50 кв.м. + лоджия 6 кв.м. 12 этаж, имеется грузовой + пассажирский лифт
Произведен демонтаж. Переварены стояки (стоят батареи)
Все внутренние стены остаются. Сантехкабину убрали, поддон не трогали - остается.
Требуется: 1) Построить стены сантехкабины, укрепить поддон (стоит на металлической трубе (гофре), в которой проходит кабель на эл. плиту) 2) Стяжка 3) Подготовка стен - штукатурка, шпаклевка. (обои под покраску). Никаких конструкций из гипрока не будет. 4) Электрика - щиток в коридоре (около 50 точек суммарно + 2-3 кондиционера) 5) Сантехника - трубы рехау, инсталляция в туалете. 6) Полы - ламинат везде (включая коридор,кухню), кроме санузла 7) Потолки натяжные. Комнаты - тканевые. Остальное - ПВХ (предпочтительно без демпферной ленты. KRAAB 3.0 итд. Если с такими не работали - можно из сметы убрать. Сделаю отдельно сам) 8) Чистовые
!!!!! Нужны адекватные строители. Что имеется ввиду? - Если стена изначально почти ровная и есть небольшой горб в углу - то его нужно сбивать перфораторам, потом штукатурить, а не ставить маяк относительно "горба" и наращивать всю стену на 2 см. Если после демонтажа внизу стен налип старый цемент, который еле держится, то стену нужно изначально от всего этого Г... чистить, потом штукатурить, а не лепить поверх. Если между 2 плитами на стыке шов - нужно его простучать. Если пустоты - расшивать, вытаскивать оставшуюся паклю и пенить, а не лепить поверх штукатурку, как-будто ничего там и не было.
Работы готовы принимать по СНиП. Объект буду принимать я + строитель по образованию, преподаватель "строительства" По предоплате не работаю (только с известными, большими компаниями). Частникам и тому подобное, за "просто так" наперед денег не даю. Предпочтительна поэтапная оплата.
ипаам
ипаам
28.07.2018 в 20:10:36
Примеры работ здесь: www.ipaam.ru Понравится - приглашайте на осмотр - составим смету.
holod-master
holod-master
29.07.2018 в 12:07:28
Здравствуйте! А кондиционеры планируется ставить во время ремонта и строительства? Будут такие объёмы работ?
Могу предложить:
заложить скрытые трассы для кондиционера. Вместо белого кожуха, трасса будет
спрятана в стену.
(кондиционеры можно приобрести позже)
Консультации по местам установки и выбору надёжного оборудования.
Демонтаж внутреннего блока кондиционера, чтоб не повредили во время ремонта.
Перенос кондиционера из другого места. Заправка, сервис, диагностика и т.п.
Проектирование и монтаж вентиляции
Имеются положительные отзывы и рекомендации. Договор, гарантия 3 года. Работы высокого качества и проф. инструментом. С уважением, Мастер инженер по кондиционерам из Москвы.
Тел:8(929)659-59-51 Дмитрий 8(495)998-13-23 Дмитрий checklux@gmail.com
Legart
Legart
29.07.2018 в 15:43:11
Здравствуйте! Примеры работ здесь www.ollegart.ru Если впечатлят, готов пообщаться по телефону. В процессе 2 квартиры на Преображенке. Можно потрогать руками.)
remot
remot
29.07.2018 в 18:33:47
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. www.remotd.ru
Алексепт
Алексепт
29.07.2018 в 19:24:15
10000р по полу.89854358787
Anton O.
Anton O.
30.07.2018 в 11:30:23
Здравствуйте!Ориентировочная стоимость работ 400 т.р.,точнее только после осмотра и составления сметы. Расценки и примеры работ есть тут https://www.instagram.com/master.oba/, http://master-oba.ru/. +7-925-188-28-20 Антон.
remot
remot
30.07.2018 в 12:07:20
Аиле
Аиле
31.07.2018 в 02:20:14
350-360к, смета-договор-гарантии!
