goland79
goland79
30.07.2018 в 15:17:14
Добрый день!
Ищу мастера по ремонту паркета в комнате 11.5 кв.м (м. Багратионовская). Паркет без пазов/гребней, приклеен битумной мастикой на оргалит. Не скрипит, не вываливается. Работать можно в будни в течение всего дня. Необходимо: выровнить локальные неровности по периметру вдоль стен вставить дополнительные рейки (сейчас паркет не доходит до стен 2-3 см и это пространство не закроется новым более тонким плинтусом) отдельные плашки заменить (размер плашек, уложенных елочкой - 50см х 5см, остальные - 30см х 5.5см) отдельные плашки подклеить (где явно бухтит) отшлифовать зашпатлевать щели покрыть лаком
Просьба к заинтересовавшимся ориентировать по цене отдельных видов работ (можно в личку). Готов показать в любое время в течение дня по договоренности.
Андрей 89057292373
remot
remot
30.07.2018 в 15:39:30
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
30.07.2018 в 16:33:04
goland79 написал: приклеен битумной мастикой на оргалит. Не скрипит, не вываливается.
и тут же
goland79 написал: отдельные плашки подклеить (где явно бухтит)
Т.к приклеено на битум, то только дело времени, когда забухтит
goland79 написал: по периметру вдоль стен вставить дополнительные рейки (сейчас паркет не доходит до стен 2-3 см и это пространство не закроется новым более тонким плинтусом)
В разы проще и дешевле подобрать плинтус пошире
goland79
goland79
30.07.2018 в 17:19:32
BV написал:
и тут же
BV, Про бухтение - имел ввиду, что при постукивании нескольких плашек в некоторых местах звук звонкий (если правильно понимаю - из-за того, что не по всей поверхности прижато/приклеено к битуму). Но это с новья так и до сих пор не шатается, поэтому если можно для успокоения через отверстие в шве закачать туда клея для увеличения склеенной площади, то почему бы это не попробовать сделать.
Насчет широких плинтусов согласен, но пока есть удобный технологический момент - хочется сделать красиво (высокие тонкие евро-плинтуса, а не выпирающие плинтуса а-ля советские деревянные...
30.07.2018 в 17:37:33
goland79 написал: поэтому если можно для успокоения через отверстие в шве закачать туда клея для увеличения склеенной площади, то почему бы это не попробовать сделать.
Вряд-ли получится. По уму снимать, клеить. Попробовать можно - пеноклей, но наверняка там внутри пыль - к ней/на нее не прилипнет
goland79 написал: хочется сделать красиво
в этом паркете полно щелей :) будет-ли это красиво?
30.07.2018 в 17:39:17
goland79 написал: Насчет широких плинтусов согласен, но пока есть удобный технологический момент
Это такой геморрой - клеить весь периметр туда, где есть битум - дорогая ручная работа по подгонке и тд
goland79
goland79
30.07.2018 в 17:59:40
BV,
Плашек с локальным бухтением - штук 5 всего, можно и снять, тем более что паркет без шпунтов. Щели есть, но планировалось из шпатлевать...
goland79
goland79
30.07.2018 в 18:01:17
BV написал:
BV,
один человек рекомендовал мне на такой же битум и приклеить. Может так и делать?...
30.07.2018 в 18:08:06
goland79 написал:
BV написал:
BV,
goland79, Если этот человек сделает с письменной гарантией ;)
goland79
goland79
30.07.2018 в 21:10:33
BV написал:
BV,
Есть такой вариант - отступив от стены например сантиметров 6, ручной циркуляркой пропиливаем плашки насквозь (вдоль стен), отрезки выкидываем, т.е. остается ниша шириной 6 см. Вставляем туда перпендикулярно плашкам длинную доску 5 см шириной и приклеиваем ее (так по всему периметру). Соответственно, между нею и стеной по периметру остается технологический зазор (деф.шов) в 1 см, который закроется тонким плинтусом. Жизнеспособно?
30.07.2018 в 21:22:40
Длинную доску - не надо на неровное основание. Лучше плашками. Пилить надо ровно по шине. И .... если там нет гвоздей и саморезов.
