Crazyquilt
Crazyquilt
06.08.2018 в 08:01:45
Оставшиеся общестроительные и предчистовые работы в гостевом доме площадью 250м2 :
Так как предыдущая бригада выполняла работы хоть и качественно, но очень медленно, то принято решение о замене бригады - поэтому помимо качества нужна ещё и нормальная скорость выполнения работ
Общий срок выполнения работ ~ 3-4 месяца
Возможность проживания на объекте
Рассмотрю либо одну самостоятельную бригаду или бригаду с работающим бригадиром/прорабом на комплекс работ, либо 2 бригады - одна на возведение коробок тамбура и пристройки "под ключ", другая на внутренние работы Работы по договору (договор между физлицами) Граждане РФ или СНГ (у всех должны быть действующие регистрации и патенты, которые будут продлеваться по мере истечения срока действия)
По итоговым результатам работ над гостевым домом, если все ок, то бригада приступит к работам над основным домом площадью 900м2 (наружняя и внутренняя отделки)
Подробный список работ по нижеперечисленным пунктам смотреть в прикрепленном изображении
1. Гидрошумоизоляция пола рулонным материалом в 1 слой: 1.1. Первый этаж ~ 70м2 1.2. Второй этаж ~ 70м2 1.3. Третий этаж (только в санузле и при необходимости): ~ 5м2
2. Стены ГКЛВ: 2.1. Зашивка ГКЛВ перегородок на 3-ем этаже (50% работы сделано) 2.2. Наклейка 3-го слоя ГКЛВ на стену с соседом с учетом разводки коммуникаций ~ 100м2 2.3. Короба из ГКЛВ
3. Стяжка пола 75мм+- 3.1. Первый этаж ~ 70м2 3.2. Второй этаж ~ 70м2 3.3. Третий этаж (стяжка в СУ при необходимости) ~ 5м2
4. Потолок ГКЛВ в два слоя на двойном каркасе по технологии КНАУФ с шумоизоляцией на 2-ом этаже ~ 70м2
5. Оштукатуривание потолка 1-го этажа по уже готовым маякам ~ 70м2
6. Шпаклевка потолков, стен и оконных откосов: 6.1. Стены под обои в 1 слой ~ 300м2 6.2. Потолки под покраску 3 слоя + стеклохолст + 3 слоя ~ 140м2
7. Тамбур (фундамент готов) ~ 15м2 7.1 Коробка Тамбура "под ключ": 7.2. Внутренняя отделка Тамбура "под ключ":
8. Пристройка (фундамент и металлический каркас готовы (стены и крыша)) ~ 40м2 (2 этажа по 20м2) 8.1 Коробка Пристройки "под ключ": 8.2. Внутренняя отделка Пристройки "под ключ":
9. Заливка 2-ух бетонных лестниц у тамбура и террасы (4-5 ступеней) ~ 10м3 (будет использоваться бетономешалка + бетононасос)
10. Расширение проема (демонтаж оставшейся части стены) ~ 3м2
11. Гидроизоляция и утепление цоколя ~ 30мп высотой ~600мм
12. Отмостка с ливневкой ~ 48мп с шириной отмостки 1200-1350мм (земляные работы выполнены)
13. Вентиляция стандартная "под ключ" из санузлов и кухни
ИТОГО по основным работам: ~ 1 200 000 рублей
14. Допработы, которые оплачиваются отдельно: 14.1. Подъем материала = 1200р/т 14.2. Вынос мусора = 1200р/т 14.3. Основание для детского спортивного уголка 14.4. Земляные работы 14.5. Итд
ИТОГО основные работы + допработы: ~ 1 200 000 - 1 500 000 рублей
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
perfekcionist
perfekcionist
06.08.2018 в 10:32:51
Модераторы, здесь ссылка на сток с платной подпиской. Удалите, пожалуйста. Как обычно мелким шрифтом, многие не заметят
holod-master
holod-master
06.08.2018 в 12:03:53
Здравствуйте! А кондиционеры планируется ставить во время ремонта и строительства? Будут такие объёмы работ?
Могу предложить:
заложить скрытые трассы для кондиционера. Вместо белого кожуха, трасса будет
спрятана в стену.
(кондиционеры можно приобрести позже)
Консультации по местам установки и выбору надёжного оборудования.
Демонтаж внутреннего блока кондиционера, чтоб не повредили во время ремонта.
Перенос кондиционера из другого места. Заправка, сервис, диагностика и т.п.
Проектирование и монтаж вентиляции
Имеются положительные отзывы и рекомендации. Договор, гарантия 3 года. Работы высокого качества и проф. инструментом. С уважением, Мастер инженер по кондиционерам из Москвы.
Тел:8(929)659-59-51 Дмитрий 8(495)998-13-23 Дмитрий checklux@gmail.com
