DVA_
DVA_
14.08.2018 в 21:24:00
Дано: обитаемая квартира во вторичке, хозяин – я, делаю по частям, настал черёд окончательной отделки ванной и туалета. Задачи в ванной (размеры примерно 2,2х1,55м, потолок 2,5):
  • вынос ванны (чугун, длина 150) - с выносом помогу;
  • гидроизоляция пола под местом установки ванны с заходом на три стены;
  • под вопросом: подготовка пола под облицовку, там сейчас бетоная плита со вмурованными на заводе мелкими плиточками, и эти плиточки, возможно, придётся сбивать или частично курочить для исключения последующего отслоения клея от поверхности;
  • высококачественная прямая укладка напольной плитки 34х34, из неё же делается подобие плинтусов для подгонки стеновых рядов и обыгрывания порожка;
  • облицовка порожка (с запилом под 45 или пластиковый уголок полукруглый (не знаю точно, как он называется) - решим на месте);
  • высококачественная облицовка стен плиткой 25х60х9,5 (Италия, Paul Ceramiche Skyfall по 2к5 квадрат), и полосой стеклянной мозаики (нюанс: мозаика неодинаковой с плиткой толщины). Стены под облицовку уже подготовлены более полугода назад: цементная штукатурка по маякам, углы тоже выведены. Внешних углов нет, раскладка плитки уже набросана на бумаге со всеми подрезками и куда какой отрезок идёт. Резов немало, но практически все прямые;
  • внос ванны (внести помогу), установка, выравнивание, подключение, герметик и т.п.;
  • обустройство экрана под ванной (не сплошного, будут дыры под коммуникации), облицовка экрана плиткой. Несколько стеновых плиток (штуки 3-4) нужно будет приклеить на плюхи или только затиркой, чтобы в будущем их можно было относительно легко оторвать в случае замены корыта или прочистки засора;
  • затирка (цементка или эпоксидка - обсуждаемо с мастером);
  • смытие остатков затирки с плиток и чего там ещё бывает - в общем, чтобы мне потом не пришлось плитку отмывать. . Задачи в туалете (120х86):
  • в случае отключения унитаза - подключать вечером (сейчас тоже он подключён временно, самой дешёвой гофрой)) - квартира, напоминаю, обитаемая. Но если потребуется запрет на вход в туалет для высыхания плиточного клея - ок, ночку-две перекантуемся у тёщи;
  • пол, порожек и стены - то же, что и в ванной;
  • обустройство перегородки (не сплошной) из гкл за толчком, облицовка её плиткой;
  • окончательное капитальное подключение-прикручивание унитаза. . Суммарный метраж облицовки: стеновых примерно 24кв.м, напольных менее 4. . Предпочтение мастерам-частникам, никаких фирм и посредников. По телефону я плохоуловим, поэтому кандидатуру подбираю посредством переписки (почта vovkadva собак ya.ru, либо этот форум).
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
14.08.2018 в 23:12:29
DVA_, предложение на почте.
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
remot
remot
15.08.2018 в 11:27:50
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
DVA_
DVA_
17.08.2018 в 09:08:33
Предложение в силе.
DVA_
DVA_
18.08.2018 в 12:23:51
В связи с тем, что объявление без моего ведома просочилось на какие-то "биржи ремонта", для связи со мной прошу использовать только этот форум, а не почту, чтобы я знал, что за мастер со мной связывается, а то на почту приходят с каких-то левых ресурсов неизвестные предложения.
Игал
Игал
Омск
23.08.2018 в 14:46:23
Нашли мастера
DVA_
DVA_
23.08.2018 в 21:29:39
Игал написал: Нашли мастера
Ещё нет. Которых готов позвать - до октября в отпусках. А к незнакомым долго присматриваюсь.
Игал
Игал
Омск
24.08.2018 в 13:01:52
Бюджет какой планируете
DVA_
DVA_
24.08.2018 в 14:24:44
Игал написал: Бюджет какой планируете
Мастер, готовивший стены, называл цифру 1000р\м за укладку по такой подготовке, к такому бюджету по стенам и склоняюсь. Это было в январе. Сейчас, возможно, незначительно подрастёт ценник. Но, увы, он в отпуске.
FARAON7575
FARAON7575
24.08.2018 в 15:18:11
Надежней и справедливей дождаться мастера из отпуска
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.08.2018 в 18:05:33
1000₽ очень гуманный ценник. Согласен с Фараоном, лучше подождите мастера.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
