ab-lex
ab-lex
16.08.2018 в 13:41:09
Ищу электрика, желательно с помошником, для проведения электромонтажа (220 и слаботочка) в загородном доме. Средней ценовой категории, с примерами работ, желательно с отзывами, с возможностью приступить к работе на следующей неделе.
Дом расположен в Пушкино. Примерно час от Москвы на электричке и 20 минут пешком от станции.
Щиты есть на каждый этаж. Монтаж от щита по потолку в гофре, по стенам штробы и в гофре вниз до розеток. Потолок в подвале и на первом этаже бетон, на втором - фанера + доска. На чердаке монтаж щитка, одной розетки и одной лампы. Стены - пеноблок или кирпич.
Витая пара и коаксиал - линии щит->розетка. Свет - линии щит->розетка, коммутация в щите. В подвале точечные светильники под армстронг, там щит->линия на комнату->распаечная коробка (шинки) на потолке->лампы. Розетки - подключение шлейфом. Соединения опрессовкой.
Всего на объект 3100м провода (ВВГ, витая пара, коаксиал) и около 300 розеток. Суммарная площадь - около 300м2.
Электричество в дом подведено (запитан вводной щит).
Работа с переывом на штукатуров и отделку.
16.08.2018 в 14:45:19
ab-lex написал: Свет - линии щит->розетка, коммутация в щите.
импульсные реле?
ab-lex
ab-lex
16.08.2018 в 16:45:59
BV, большая часть реле, но есть и просто соединение на колодке.
Димон114
Димон114
16.08.2018 в 22:53:59
ab-lex, цена работ около 350000 тысяч, могу подъехать посмотреть и решим ...
ab-lex
ab-lex
17.08.2018 в 19:30:18
Димон114, Это для рублёвки цена, у нас в Пушкино скромнее. Фирмы предлагают от 650р за м2.
Я готов преобразовать проект в "гастарбайтер-реади" убрав шлейфы и сделав все линии к розеткам индивидуальными, но это выльется примерно тысяч в 50 на провода. Пока еще поищу мастера.
ser6672
ser6672
17.08.2018 в 19:35:08
ab-lex написал: Фирмы предлагают от 650р за м2.
Ну так и обратились бы туда.
ab-lex
ab-lex
17.08.2018 в 19:43:17
ser6672, Я уже обращался и ещё обращусь. Самый лучший электрик, встречавшийся мне, был Александр (инженер с высшим образованием) - работник такой фирмы. Объявление на этом сайте - это способ найти мастера с известным бэкграундом, что позволит быть немного более уверенным в качестве. Но как я уже писал выше, нарастив метраж, я вполне могу снизить требования к качеству работников. Просто пока хотелось этого избежать.
ab-lex
ab-lex
17.08.2018 в 20:36:25
Доп. инфо - подвал - стены бетон/кирпич, потолок бетон. Прокладка по потолку в гофре, по стенам в коробе. 1000м провода. межэтажные линии в жестяном коробе 500м. 1 этаж - стены пеноблок/кирпич/бетон, потолок бетон. Прокладка по потолку и штробам в гофре. 900м 2 этаж - стены пеноблок/кирпич/бетон, потолок дерево/фанера. Прокладка по полу чердака в гофре, по штробам в гофре. 800м чердак - деревянные балки, прокладка в гофре. 20м На каждом этаже монтаж двух щитов 220 и слаботочка. Черновой этап - прокладка провода и подрозетники и коммутация в щите, чистовой - установка механизмов. Между ними перерыв на отделочников
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2018 в 21:54:43
Выложили бы проект посмотреть, так было бы интересней.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2018 в 22:14:01
не пройдет технадзор такая работа- по сгораемым основаниям только в стальной трубке.
services
services
18.08.2018 в 02:19:41
Щиты понятно где заказаны, на сименсах? Можно и гастеров, качество и аккуратность, только будет хромать, так что потом мешает нанять для обжима, проф человека?
