d1286xbhljnkl
d1286xbhljnkl
28.08.2018 в 13:00:31
Мастера, выручайте! Квартира без жильцов требует ремонта пола и стен в ванной и кухне. Прошу помочь с выбором чернового материала и заменить пол в коридоре, кухне и ванной и выровнять стены. 1 Снять старый пол (линолеум на лагах, в ванной плитка) 2 В ванной и кухне снять плитку со стен 3 Приходит местный электрик и кладет по полу новую электрику 4 Приходит местный сантехник и меняет трубу в ванной. Демонтаж унитаза и раковины в ванной. 5 Штукатурка стен: полностью ванная и кухня. 6 Кладется новая стяжка везде 7 Кладется плитка на весь пол и плитка на стену в ванной (можно без этого пункта)
Территориально-Старые Химки, 2 км от МКАД.
28.08.2018 в 13:09:11
d1286xbhljnkl написал: 6 Кладется новая стяжка везде
А выдержит-ли перекрытие?
d1286xbhljnkl
d1286xbhljnkl
28.08.2018 в 13:15:09
BV, А почему нет? Новая взамен старой.
28.08.2018 в 13:20:40
А куда исчезло первое сообщение? :) Если в коридоре были лаги, то без знания несущей способности перекрытий и расчета веса на стяжку менять нельзя
d1286xbhljnkl
d1286xbhljnkl
28.08.2018 в 13:32:33
Действительно, куда-то делось, не вижу где отредактировать обратно, продублирую здесь.
Требуется помочь с выбором материала и заменить пол в коридоре, кухне и ванной и выровнять стены. Кухня 5,7 кв м, коридор 6,8 кв м, ванная 3,3 кв м, потолки 2,55 м. 1 Снять старый пол (линолеум на лагах, в ванной плитка) и старую стяжку. 2 В ванной и кухне снять плитку со стен 3 Приходит местный электрик и кладет по полу новую электрику 4 Приходит местный сантехник и меняет трубу в ванной. Демонтаж унитаза и раковины в ванной. 5 Штукатурка стен: полностью ванная и кухня. 6 Кладется новая стяжка везде 7 Кладется плитка на весь пол и плитка на стену в ванной
d1286xbhljnkl
d1286xbhljnkl
28.08.2018 в 13:40:56
BV, это кирпичная хрущевка, без серии. А где узнать несущую способность? в Жилинспеции?
d1286xbhljnkl
d1286xbhljnkl
28.08.2018 в 14:17:40
BV, Или может проще остановиться на сухой стяжке и плитку положить дешевую, чтобы заменить не жалко было на другое покрытие, если плитка треснет? Самый тяжелый предмет на кухне-холодильник.
28.08.2018 в 14:55:11
d1286xbhljnkl написал: BV, это кирпичная хрущевка, без серии. А где узнать несущую способность? в Жилинспеции?
d1286xbhljnkl, или у проектировщика, или в проекте, или по типу плит перекрытия, или экспертиза в Мосжилниипроект
d1286xbhljnkl написал: на сухой стяжке
Выброс в случае потопа.
d1286xbhljnkl написал: и плитку положить дешевую, чтобы заменить не жалко было на другое покрытие, если плитка треснет?
ущербный дорогой подход
сансэй
сансэй
29.08.2018 в 10:20:45
700-800кг на квадрат, по памяти
