modsamara написал: так в итоге почем будет оштукатурить?
modsamara, у вас требования к работе завышены даже по высококачественной штукатурке более чем к технологической таблице СНиП 3.04.01-87 п3.7,3.12 табл 9.10
01.10.2018 в 01:46:01
01.10.2018 в 06:27:48
modsamara написал: evgeniy_ms, дело не в замесе, хотя если вы ее в стену кидате с такой же силой что и аппарат мехштукатурки, то вопросов нет
Волма Титул (штукатурка гипсовая), 30 кг Время использования готовой растворной смеси: 180 мин. При соблюдении технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.
modsamara, начало схватывания 45 минут, а 180мин, это затвердевание смеси, разницу улавливаете? Толщина слоя от 5мм. Закажите механизированную штукатурку, будет дпшевле
01.10.2018 в 07:20:38
И что вы выиграете своей экономией? 2 мм на толщине стены и 10 тыр на смеси. А получите к стоимости работы + 300-500 р
01.10.2018 в 07:32:46
отклонения не более 1мм на 3 метра… не реально, если проверять трехметровым правилом перепады будут больше, если найдете мастера с таким качеством штукатурки оставьте координаты, это требования для высококачественной шпатлевки под покраску. Штукатурка выполняется не трехметровым правилом, а 1,5…2м.Проверьте углы в комнатах большим железным уголком , поймёте расход штукатурки для 90°.
01.10.2018 в 07:35:55
rmg0379 написал: вам нужен человек, умеющий штукатурить по горизонтальной струне с такими допусками. но я через неделю-две не смогу, к сожалению.
rmg0379, через 3?, цена?
01.10.2018 в 07:37:03
evgeniy_ms написал:
evgeniy_ms, кто-то ездить на ладе,кто-то на мерседесе, и то и то соответствует снипам как автомобиль :)
01.10.2018 в 07:38:25
dmitrovski написал:
dmitrovski, прозванивал, на такой малый объем и во вторичку не хотят идти мехштукатуры а как про углы 90 слышат, вообще креститься начинают
01.10.2018 в 07:39:25
Алексепт написал: И что вы выиграете своей экономией? 2 мм на толщине стены и 10 тыр на смеси. А получите к стоимости работы + 300-500 р
Алексепт, я уже понял и концепция поменялась, да и штукатурные маяки были скорее пожеланием, чем обязательным требованием
01.10.2018 в 07:41:35
Артур 7 написал: отклонения не более 1мм на 3 метра… не реально, если проверять трехметровым правилом перепады будут больше, если найдете мастера с таким качеством штукатурки оставьте координаты, это требования для высококачественной шпатлевки под покраску. Штукатурка выполняется не трехметровым правилом, а 1,5…2м.Проверьте углы в комнатах большим железным уголком , поймёте расход штукатурки для 90°.
Артур 7, поэтому мне надо и штукатурить и шпаклевать чтобы шпаклеватели потом не пеняли на штукатуров да я начинаю понимать что мне проще уже маяки выставить самому везде а раз маяки выставил, то и штукатурить надо самому:)
01.10.2018 в 07:42:38
vsem remont написал: modsamara, обращайтесь,штукаттурим любым способом,глянец,в90%,гипсовые,металические маяки. На 3 м.правило 1мм в любой плоскости.цену скину в личку.
vsem remont, так не держите в себе, скидывайте уже
