DVA_
DVA_
06.10.2018 в 16:53:35
Тема - часть предыдущей (mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t283307-zelenograd-trebuetsya-otdelka-razd-sanuzla/ ), но поскольку на весь объём мастеров нет, задача пока сводится к следующему: Туалет 120х86, потолок 2,5. Облицевать неполных три стены и пол плюс подключить унитаз. Детали:
  • под вопросом: подготовка пола под облицовку, там сейчас бетоная плита со вмурованными на заводе мелкими плиточками, и эти плиточки, возможно, придётся сбивать или частично курочить для исключения последующего отслоения клея от поверхности;
  • высококачественная прямая укладка напольной плитки 34х34, из неё же делается подобие плинтусов для подгонки стеновых рядов и обыгрывания порожка;
  • облицовка порожка (с запилом под 45 или пластиковый уголок полукруглый (не знаю точно, как он называется) - решим на месте);
  • высококачественная облицовка стен плиткой 25х60х9,5 (Италия, Paul Ceramiche Skyfall по 2к5 квадрат), и полосой стеклянной мозаики (нюанс: мозаика неодинаковой с плиткой толщины). Стены под облицовку уже подготовлены более полугода назад: цементная штукатурка по маякам, углы тоже выведены. Внешних углов нет, раскладка плитки уже набросана на бумаге со всеми подрезками и куда какой отрезок идёт. Есть два "плюс-минус круглых" резов под вентиляцию; Одну стеновую плитку нужно будет приклеить на плюхи или только затиркой (чтобы на всяк случай её можно было относительно легко оторвать для доступа к распаячной коробке);
  • затирка (цементка или эпоксидка - обсуждаемо с мастером);
  • смытие остатков затирки с плиток и чего там ещё бывает - в общем, чтобы мне потом не пришлось плитку отмывать.
  • под вопросом пока - обустройство перегородки (не сплошной) из гкл за толчком, облицовка её плиткой;
  • окончательное капитальное подключение-прикручивание унитаза (чугунный стояк в состоянии на троечку с плюсом).
Только мастера-частники, без фирм, без посредников.
Либо закончить до 18 октября, либо приступить с 29 октября.
DVA_
DVA_
12.10.2018 в 21:18:16
Актуально после 29 октября.
remot
remot
13.10.2018 в 08:21:31
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.remotd.ru/
Михаил Бас
Михаил Бас
13.10.2018 в 08:53:44
DVA_, ответ в лс
DVA_
DVA_
26.10.2018 в 20:16:32
Предложение в силе
Олегович
Олегович
Эксперт
28.10.2018 в 23:59:59
возможно могу быть Вам полезен, подробности в этой теме
