lagreen
lagreen
09.10.2018 в 17:57:28
Всем доброго времени суток.
Требуется качественно уложить и затереть технический керамогранит "соль-перец" 300х300х8 мм на холодной лоджии типа "сапожок" площадью 4 кв.м. Раскладка обычная. Шов 2 мм предпочтителен. По периметру лоджии имеются два эркерных профиля (ПВХ остекление от пола до потолка).
Лоджия остеклена, но без утепления и без обогрева (не планируется). На время работ есть возможность выставить обогреватель. Основание подготовлено еще летом - полусухая стяжка высотой 6-8 см с армированием фиброй. Затирка швов предполагается клеем же. Напольное покрытие должно выдерживать уличные перепады температур.
Материалы куплены:
  • керамогранит, 5 коробок по 1.4 кв.м.
  • клей UNIS Plus, 25 кг
  • грунт Ceresit глубокого проникновения
  • крестики 2,3,4 мм (на всякий случай)
Требуется квалифицированный плиточник с полным набором своего инструмента. Полагаю, работ на 2 дня: первый - укладка, второй - затирка. Квартира жилая, с чистовым ремонтом. Готов сам предварительно выполнить грунтование основания и плитки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.10.2018 в 19:53:32
lagreen, почему клей, дешёвый, юнис, а грунт церезит, почему не одного производителя, зачем крестики?
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 20:05:05
Грунтовать плитку не надо, затирать на следующий при такой погоде это фантастика. Ну и подрезка винтом та ещё песня.
remot
remot
09.10.2018 в 21:12:40
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.remotd.ru/
Алексепт
Алексепт
09.10.2018 в 22:00:40
10000 р.89854358787
Юрий Трунов
Юрий Трунов
10.10.2018 в 09:56:14
Какие два дня...???!!!
Сибиряк
Сибиряк
10.10.2018 в 10:21:43
размер плитки?
10.10.2018 в 14:02:42
lagreen написал: холодной лоджии типа "сапожок" площадью 4 кв.м. Раскладка обычная. Шов 2 мм предпочтителен.
лучше шов побольше, и затирка поэластичнее...
lagreen написал: Затирка швов предполагается клеем же.
плохой вариант для эксплуатации зима/лето
lagreen написал: Полагаю, работ на 2 дня: первый - укладка, второй - затирка.
тогда начинать греть заранее (а прогреется-ли, если там уличная температура?), и использовать клей более быстрый... и не толстым слоем...
lagreen
lagreen
10.10.2018 в 15:49:52
Спасибо, мастер найден.
