+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
12.11.2018 в 08:09:10
12.11.2018 в 09:37:35
Демонтировать, ждать отдыха ламината и снова монтаж. На все 4-5 дней. Nikjet в комнате есть мебель? Какой плинтус и как установлен? На клей или крепления? Северное Чертаново, какой корпус?
12.11.2018 в 12:01:21
BV написал:
*pro100Игорь написал:** А вот этим?
А вот этим и резал даже дубовый паркет. Но на нем диски подгорают (скорость большая), на ламинате - тоже, но меньше. Чашечный диск не нужен. Но мультитул нужен в помощь, ну и еще один инструмент
Это да, 17000 оборотов - зверь машинка, горит дерево, если зависнешь. Хотя и эту беду шаманят-колхозят, делая регулятор для такого мотора, даже с плавным пуском, только мощность при этом падает. А какой "ещё один инструмент", кроме мультитула (GOP?) и пылесоса (пыль та ещё летит) нужен? Радиаторы отопления, если что не так, и снять можно на время, чтобы там пройтись. Кстати, почему диском DSM600 не пойдёт? Другой диск подобрали?
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
12.11.2018 в 14:23:40
*pro100Игорь**, О пылесосе и говорить думаю не надо. Диск есть комплектный и чашкой и прямой, прямым - как раз зазор от стены.
Горит еще если клей попадает или пластик какой попадется. Диск пачкается и потом беда..
12.11.2018 в 15:01:11
BV написал: *pro100Игорь**, О пылесосе и говорить думаю не надо. Диск есть комплектный и чашкой и прямой, прямым - как раз зазор от стены.
Так ведь зазор-то, в небольших и не особо влажных помещениях, ламинату почти по всему периметру 8-10 мм нужно (за исключением труб отопления), а прямым диском там все 15 мм будут. И да, просто уже любопытно стало, какой же ещё там "один инструмент" так необходим?
12.11.2018 в 16:00:43
*pro100Игорь написал:** И да, просто уже любопытно стало, какой же ещё там "один инструмент" так необходим?
Бормашина - в узких местах, как помошник, где мультирезаком не удобно - он тоже не везде лезет
*pro100Игорь написал: ламинату почти по всему периметру 8-10 мм нужно (за исключением труб отопления), а прямым диском там все 15 мм будут**.
Уж не помню точно, но плинтус закрывает.
Жаль на дремель зубчатый диск нельзя ставить - очень опасно... Да и с этим, если чуть назад сдашь - может из рук рвануть...
12.11.2018 в 16:07:28
12.11.2018 в 16:27:19
BV написал:
Бормашина - в узких местах, как помощник, где мультирезаком не удобно
BV, насадки с небольшим диском на конце?
*pro100Игорь**, не - тонкий карбидный бор и обороты минимум. Чуть дорезать, перемычку убрать и тд За неимением - тонкая фреза - не штатная, из советских запасников
17.11.2018 в 15:56:41
Такое довольно часто встречается, когда ремонт в квартире делается в авральном режиме. Не успевает просохнуть помещение после "мокрой" отделки. Монтажник оставляет зазоры как надо, но из-за повышенной влажности линейно расширяется само покрытие. Бывают случаи, когда ламинат горбом встает на 20см и более при большой площади помещения. Рвет замки, скручивает доски, вздувается мдф под декоративным слоем итд. С подрезкой надо быть осторожным, поскольку зимой помещение окончательно просохнет и может сложиться обратная ситуация, когда покрытие выйдет из под плинтусов.
З.Ы. Прогиб доски не является браком, "китайский" ламинат так же не аргумент.
17.11.2018 в 16:04:00
Master Dan написал: Бывают случаи, когда ламинат горбом встает на 20см и более при большой площади помещения.
Видел фото - паркет встал горбом выстой до пояса - т.е. 1 метр, мебель скатилась к стенам :)
25.11.2018 в 01:32:27
BV написал:
BV, Видел в живую. Заказчики легли спать, а утром проснулись от того, что их кровать поднялась с одной стороны на 15 см. За одну ночь! В итоге оказалось не исправное примыкание кровли к дымоходу. Дождевая вода и тепллая труба дымохода сделали свое дело. Пол, через неделю принял свое первоначальное, горизонтальное положение. А мы еще три дня разбирали кровлю, меняли утеплитель, и зарезали штукатурку на дымоходе, что бы завести в рез край планки.
