Dima_495
Dima_495
12.11.2018 в 14:05:25
Сколько стоит расширить проём (10-12 см) в панельной стене (дом п-30), толщина 14 см? Один пропил по высоте 2 метра. Работа только с пылесосом. Нужно не прямо сейчаc, а в течение двух недель. Сейчас считаю смету. Работа в пределах МКАД на севере Москвы.
Дмитрий
Сибиряк
Сибиряк
12.11.2018 в 14:16:35
с водяной резкой около 8т. пыли немного но брызги вокруг.
Dima_495
Dima_495
12.11.2018 в 16:19:34
Сибиряк, :(
Kamsar
Kamsar
Саратов
13.11.2018 в 17:06:10
Недавно в жилой хате косяк вырезал под арку.Сверлил, потом ломал лопаткой.Арматуру 125 диском или зубилом.Десяткой там связано только с полом и потолком.Пыли минимум хватило пульвика.По времени три часа с уборкой и выносом до контейнера.Из минусов толь много мелкой крошки на полу.
Dima_495
Dima_495
13.11.2018 в 19:36:54
Уточнено....толщина 18 см. Kamsar, все это ясно, но уж больно стена толстая, а у меня в распоряжении, только штроборез слабенький на 150 мм и диск новый к нему.
Грэй
Грэй
13.11.2018 в 19:43:00
Dima_495 написал: у меня в распоряжении, только штроборез слабенький на 150 мм и диск новый к нему
"пилите, Шура"(с), с двух сторон. Выставляйте штроборез на глубину 100 мм, и пилите.
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.11.2018 в 05:07:48
Давно не встречал внутренних ЖБ стен толщиной 18 см,у нас выше 10 этажей обычно монолит или кирпич.Надо смотреть твердость стены и искать перф с ударом >5Дж .Алмазный круг 230 мм максимум 7 см режет,так что штраб или болгарка не вариант все равно.Толстая стена просто усилий больше потребует,бетон долбится лучше чем режется. Это имхо конечно,попробуйте в какой нибудь раздолбай сервис для консультации позвонить.
Dima_495
Dima_495
14.11.2018 в 06:53:16
Дом П-30 (данную серию строили с 70х до конца 80х годов), у нас таких много ))))
