kruzavin
kruzavin
15.11.2018 в 22:05:04
Рыбаловная нить рулит! Пауки в топку!
15.11.2018 в 22:55:07
FARAON7575 написал:
id209276026 написал:
FARAON7575 написал: id209276026, вы процесс себе представляете?1,5 см в ноль наливайкой даже дорогущей саморостекайкой по 2,5 кило за 25 кг без маяков не один волшебник не разгонит на 75 метрах,ноль это значит ноль,а не наплывы с ямами,которые глазу не видны,но правИлом выявляются
FARAON7575, ну вы хоть ютьюб гляньте, если другие источники обучения недоступны, по каким либо причинам.
id209276026, я не смотрю Ютуб на стройтематику,в реале попадается почти каждая первая наливайка с погрешностями от минимальных до сантиметра на три погонных метра
FARAON7575, Увы, но возможно и в ноль - просто профи по наливайке - редкость.
FARAON7575
FARAON7575
15.11.2018 в 23:01:02
BV, я останусь при своем мнении-1,5см без маяков наливным в ноль не выровнить...пока сам это чудо чудное не увижу
kruzavin
kruzavin
15.11.2018 в 23:28:14
Из моей практики, самый удобный минимум 1см, ну может быть 0,8см. А максимум "читать на упаковке". Только при таких условиях можно получить "в ноль", только с учетом усадки материала. Ну а маяки я использую обязательно (по ниткам).
id209276026
id209276026
15.11.2018 в 23:33:56
kruzavin написал: Из моей практики, самый удобный минимум 1см, ну может быть 0,8см. А максимум "читать на упаковке". Только при таких условиях можно получить "в ноль", только с учетом усадки материала. Ну а маяки я использую обязательно (по ниткам).
kruzavin, но маяки по ниткам - это не 6ка маяк, верно? ну и наливать лишнего не хотелось бы, и по причине теплых полов, и по причине перерасхода.
15.11.2018 в 23:59:53
FARAON7575 написал: BV, я останусь при своем мнении-1,5см без маяков наливным в ноль не выровнить...пока сам это чудо чудное не увижу
FARAON7575, 976 Форбо на хорошо грунтованном основании не очень больших размеров ну пусть 4м2 разгоняется умелыми руками слоем в 2мм. Это рекорд минимума :) 15мм - хуже лить так как придется делать больше замесов, и это потребует больше времени. И да - разговор про дорогие самонивелирующиеся смеси. Можно обратить внимание на слой (тут не 2мм конечно, немного больше - может 3-5), отсутствие маяков и не ломающиеся отражения в зеркале смеси. Т.к. смесь дорогая, то толстыми слоем им лить никто не даст просто :)
!#[https://youtu.be/SwvU3q2jxSE]
M@STER71
M@STER71
Тула
16.11.2018 в 10:27:41
BV написал:
BV, По видео ... На такой обьем нужно станцию штукатурную поставить и лить смесь со шланга. В аренду хотя бы взять.
walex
walex
18.11.2018 в 13:19:17
BV написал: не ломающиеся отражения в зеркале смеси.
Не увидел я неломающихся линий
dersyuzala
dersyuzala
Якутск
16.12.2018 в 20:34:41
Хотелось бы узнать чем закончилось. Нашлись ли умельцы, сделавшие наливной
1.5 см , в маленьких комнатушках дешевле 500?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.12.2018 в 20:42:11
думаю что нашлись, но вопрос не в этом а в том, КАК сделали? в нашей стране без маяков смеси в ноль, да еще и с перепадами под разные покрытия- не растекаются.
Андрей Сергеич
Андрей Сергеич
17.12.2018 в 00:23:58
обращайтесь, от 400 руб квадрат! Проф инструмет, качественно! 8916 085 92 33 Андрей
