MaSeVi
MaSeVi
20.11.2018 в 15:16:33
Jock написал:
igor1 написал: Так проект у ТС, по-видимому, есть: насколько понимаю, в квартире уже все установлено. Он же пишет только за сборку щита! Иначе следует писать про разводку по квартире с установкой щита.
igor1,
Да, все проведено, подрозетники установлены. Корпус щита утоплен в стену в него введены кабели и подписаны.
Есть схема что должно быть в щитке (группы, УЗО, автоматы) - но воз-но ее придется скорректировать. Мне нужно понять - во что мне примерно обойдется вызвать мастера что бы он собрал и подключил щит. Главное слово тут - примерно (какой порядок цен) - 7000 /10000 /20000 /30000 / 40000
Jock, От звезды до космоса...
20.11.2018 в 15:20:10
Jock написал: Есть схема что должно быть в щитке (группы, УЗО, автоматы) - но воз-но ее придется скорректировать.
  1. Если тупо собрать по ГОТОВОЙ НОРМАЛЬНОЙ ОДНОЛИНЕЙНОЙ схеме с ВЕДОМОСТЬЮ покупных и подключить ПОДПИСАННЫЕ концы кабеля ДОСТАТОЧНОЙ ДЛИНЫ и не волнует, если щит не заработает - на линии будет КЗ, или будет выбивать УЗО - цены написали выше
  2. ЕСЛИ схема на коленке тупым карандашем - дополнительно
  3. ЕСЛИ концы не подписаны - повременная оплата - может быть что угодно
  4. ЕСЛИ проверить все линии - дополнительно...
  5. исправлять косяки найденные при проверке, сначала найти где зарыт косяк - доп по времени...
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2018 в 15:47:06
СтранникXXI, нет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.11.2018 в 15:51:20
Jock написал: взамен предлагают "электрика" который делал мне разводку отопления
Упаси бог. Лучше отправьте подальше того кто отопление делал, и того кто предложил его вам взамен электрика.
СтранникXXI написал: Radio, правый Ваш?
Ви шо, где Радио, и где изя :)
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2018 в 23:31:40
Radio, вот можете же :) очень элегантно решение с РЕ , а цветовая гамма жёлтых клювиков :yu: это божественно :flirt сразу видна рука мастера :scare не скромничайте :o
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
20.11.2018 в 23:33:03
Jock написал: Мне нужно понять - во что мне примерно обойдется вызвать мастера что бы он собрал и подключил щит. Главное слово тут - примерно (какой порядок цен) - 7000 /10000 /20000 /30000 / 40000
в вашей ситуации у меня до 20тыс
serj12
serj12
Волгоград
20.11.2018 в 23:37:02
Jock написал: У моих строителей заболел штатный электрик, взамен предлагают "электрика" который делал мне разводку отопления. Сделал херово, посему я хочу поискать на стороне если это подъемных денег.
Как то не внушает доверия ... Jock, если нет траблов - до 10 тыс уложитесь точно ( у меня в городе 3-4 тыс за такой объём просят ) .
И это пройдёт ...
Jock
Jock
22.11.2018 в 18:22:03
Итак уточнение по квартире как и обещал. Змеиного клубка вроде нет :-)
Кабель разведен (1,5мм 2,5мм и 6мм Конкорд ВВННГ-LS ), розетки и выключатели (Legrand Etika) установлены. В щит заведены кабели и подписаны. 24 линии. Схема выглядит примерно так (пытался учесть советы форумчан, но наверняка что то упустил). Щит уже куплен - Mistral на 36 (так сказал прораб, хотя я смотрю на схему и пугаюсь что тесновато будет в шкафу?)
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2018 в 18:28:48
Jock, Свет в 2 раза сократить, розетки кабинета в один автомат...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.11.2018 в 21:34:03
MaSeVi написал: Jock, Свет в 2 раза сократить, розетки кабинета в один автомат...
MaSeVi, розетки кабинета и так под одним АВ. 36М практически под завязку. В принципе, скомпоновать можно, хотя, конечно, "гинекологические" навыки понадобятся.
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2018 в 00:07:34
Jock, Будет тесно. Посмотрите сколько там шин в комплекте, Вам нужно 3 нулевых и 2 РЕ.
