M_Z_
M_Z_
11.12.2018 в 00:38:06
Добрый день! В однокомнатной квартире 40 кв. м., ст. м. Шоссе Энтузиастов, требуется:
  1. Сбить и вывести вровень со стяжкой небольшой порожек в прихожей;
  2. Обеспылить и прогрунтовать пол;
  3. Уложить пробковую подложку (2мм), скрепив её, например, скотчем.
  4. Прямой укладкой постелить ламинат (Kaindl Natural Touch 8мм К4361), склеив места сочленения герметиком Click Guard;
  5. Вместо плинтуса использовать пробковый компенсатор (90 см в длину, 6 мм в ширину и 15 мм в высоту). Фотографии примыкания компенсатора к стене в приложении. Повторюсь, — плинтуса в квартире не будет, вместо него пробковый компенсатор. Компенсатор требует подрезки до 10 мм!
  6. Не допустить стыков ламината при переходе из комнаты в комнату.
План квартиры в приложении. Подложка, ламинат, герметик, компенсатор, скотч и остатки грунтовки закуплены и ждут старта работ. Старт работ требуется произвести в ближайшее, завершение ожидаю до конца этой недели.
Цена вопроса: 10 000 рублей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2018 в 00:55:00
MZ, между ламинатом и стеной оставляется зазор 8-10мм, у вас его не будет, да и ещё одним полотном. И стены ровные-ровные? ДЕСЯТЬ тысяч, огромная сумма ;) Полиэтилен купили под пробку?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.12.2018 в 01:21:13
Редкостная пор-фия клеить пробку в место плинтуса. Стоимость стандартной укладки на вашу площадь 20тыс. Монтаж плинтуса 6тыс. Проклеивание ламинат 50₽ М/п. 3500₽ по первому пункту. Хорошего вам настроения.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.12.2018 в 06:14:36
MZ написал: Прямой укладкой постелить ламинат (Kaindl Natural Touch 8мм К4361), склеив места сочленения герметиком Click Guard;
обработав, а не склеив...
MZ написал: Вместо плинтуса использовать пробковый компенсатор (90 см в длину, 6 мм в ширину и 15 мм в высоту). Фотографии примыкания компенсатора к стене в приложении. Повторюсь, — плинтуса в квартире не будет, вместо него пробковый компенсатор. Компенсатор требует подрезки до 10 мм!
это значит, что ламинат придется резать идеально ровно по стене, причем, это может быть, и будет скорее всего не 90град ровно, и сделать это БЕЗ ступенек. Даже на 2м вашем фото видна ступенька. На другой стене - ламинат придется подрезать вдоль, и также идеально ровно без ступеней. Резать, а потом укладывать - ну не знаю, кто сможет это выполнить без ступеней с одинаковым зазором от стены... паркетчики, кто занимается художественной укладкой паркета? Получается, что лучше делать этот подрез при уже уложенном ламинате - тогда можно получить ровный отступ 10мм. Но на расстоянии 10мм от стены умеют резать девайсы, которые можно пересчитать по пальцам одной руки :) Из этих девайсов найти тот, который порежет без склов на поверхности тоже не просто.
MZ написал: Компенсатор требует подрезки до 10 мм!
Это значит - совершенно ровно от хлыста толщиной 6мм, и шириной 15мм отрезать идеально ровно полоску 5мм. Интересно - чем и как? Может у Вас есть это устройство? Что предлагается укладывать под этот пробочный компенсатор? Он же тоньше ламината? Или в два слоя? :) Чем фиксировать в зазоре (клей?), чтобы не высосать пылесосом при уборке? :)
MZ написал: Не допустить стыков ламината при переходе из комнаты в комнату.
И даже при обычной укладке без порогов, но с плинтусом.... .... летом будет тема: "Что делать - ламинат встал домиком? ":) С предложенной вами технологией - даже и в одной комнате.... "летом - домик"
MZ написал: Сбить и вывести вровень со стяжкой небольшой порожек в прихожей;
Если сбить - надо еще зашпатлевать ремсоставом, либо весьма точно - счищать алмазной чашкой - это болгарка с кожухом + чашка + пылесос.
Кстати, все поверхность проверялась на ровность правилом? 2м или 2.5метра? (допуски 2мм или 3мм)
MZ написал: Обеспылить и прогрунтовать пол;
То есть пылесосить жесткой щеткой с пристрастием.... и еще наверное сбивать ляпки шпатлевки... ?
MZ написал: Цена вопроса: 10 000 рублей.
Интересны фото результата, если кто-то это сделает за такую сумму :D
И да.... поделитесь ПЛИЗ, кто Вам подсказал ЭТУ идею - случаем, не продавцы ламината? :)
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
11.12.2018 в 07:15:40
Пробковую под ложку не рекомендовано класть под ламинат, ее используют под паркетную или инженерную доску. Пробковая подложка быстро разрушается под ламинатам, так же не рекомендуют чем-либо(пробкой,демпферной лентой), заделывать зазор между ламинатом и стеной, чтобы ничего не мешало расширению ламината. А плинтус служит еще и для того чтобы при влажной уборки полов в квартире не пачкать стены. Удачи Вам.
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
11.12.2018 в 07:20:48
DokaSanTexnik написал: А плинтус служит еще и для того чтобы при влажной уборки полов в квартире не пачкать стены. Удачи Вам.
Есть еще одно назначение плинтуса для ламината. Но автор умный - ему видней...
Интересно бы увидеть фото .... где-нибудь начиная с середины июля :)
remot
remot
11.12.2018 в 08:06:30
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
Niko_Elekt
Niko_Elekt
11.12.2018 в 09:01:32
BV написал: Но автор умный - ему видней...
Что-то как то с такими запросами и - 10 тр. :help
евгений78
евгений78
11.12.2018 в 09:10:50
даже на своих ошибках,люди не могут учиться.интересно сколько людей и бригад побывало в вашей однушки за эти 8 месяцев
телефон 8 905 530 42 54
interdict
interdict
11.12.2018 в 10:33:44
:applause: :applause: :applause:
interdict
interdict
11.12.2018 в 10:34:29
BV, :applause: :applause: :applause:
