Приглашаю плиточника – Павловская Слобода. Необходимо выложить плитку на пол в гараже и котельной. Размер плитки 600х600х10 мм, керамогранит. Площадь гаража 35 м2, площадь котельной 10 м2. Из гаража в дом имеется лестница шириной 1 м, из 4 ступеней. Лестницу нужно сделать в этой же плитки.
Основание пола – цементная стяжка с уклоном к въездным воротам. Необходимо сделать:
- Подготовить основание пола (заделать трещины и места от установки маяков) с помощью Ремонтного состава DUROCRET
- При необходимости залить наливной пол weber.vetonit 3000
- Выполнить гидроизоляцию AQUAMAT-FLEX (2-компонентный гибкий гидроизоляционный обмазочный раствор) с гидроизоляционной лентой в углу.
- Установить под въездными воротами лоток водоотводный пластиковый – 5 м.п.
- Уложить плитку на пол, раскладка по прямой, без смещения по швам.
- Уложить плитку на лестницу
- Затереть швы, эпоксидная затирка двухкомпонентная
Материал на объекте. Коттедж 25 км по Новорижскому шоссе. Необходимо приступить к работе 09.01.2018. Звоните, пишите в личку, вайбер, вотсап с предложениями. 8-903-623-55-88 Алексей
