id434216327
id434216327
11.01.2019 в 21:48:52
ВячеславВВ, спасибо) Реально хорошо написали!
FARAON7575
FARAON7575
11.01.2019 в 21:51:51
id434216327, кстати среди 20 подпольщиков можно тендер устроить,может кто и за 50 сделает,нафига 100 предложили,не понимаю...
евгений78
евгений78
11.01.2019 в 21:57:44
АПОСТОЛ написал:
евгений78 написал: id434216327, как раз по этим работам ценник в 100т ,т.е ванна под ключ 100 и электрика под ключ,тоже в этом районе.все вместе за 100 неполучится ни как,только если самому
евгений78, смотрю Карону примеряете? По вашим расценкам тут на 130-150тыс. Поправьте если ошибаюсь.
АПОСТОЛ, незнаю с чего вы это взяли,но стандартная ванна под ключ у нас 105т,электрика 1300 по полу,поэтому и получается в районе двухсот
телефон 8 905 530 42 54
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.01.2019 в 21:58:09
id434216327 написал: ВячеславВВ, спасибо) Реально хорошо написали!
id434216327, не за что... Реалии наших будней..
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
GURA
GURA
11.01.2019 в 23:06:18
Добрый вечер, да за 100 тысяч вполне реально, даже останется немного. Сейчас распишу как: 1.Провести электрику в квартире 60-70 точек с сборкой щита по потолку в панели -щита достаточного маленького на 4 модуля, наружные в леруа за 245р продаются -автомат на 63А Иек за 84р, -заглушка белая, чтоб заглушить 3 пустых модуля 26р -кабель ПуНП 22,5 100м 760р и 21,5 50м 240р -розетки наружные -по потолку в открытую, по стенам можно заштробиться -сделать нужно 2 линии, 1 розетки 2 свет. Итого: Электрика с черновым материалом около 18т.р 2.Сделать ремонт ванны и туалета под ключ без установки дверей и потолка Возвести стены из пазогребня, штукатурка, плитка, трубы Рехау, разводка сантехники без фильтров тонкой очистки, бойлера, системы протечек. -разводка с тройниками Rehau точка 2000р + штробы=10т.р -стены из пазогребня 14м2*600=8500р -штукатурка не нужна, в панельных домах стены всегда ровные -плитка 15т.р -прочие работы 15т.р Итого за санузел 48500р, это с запасом.
Итого всего: 18т.р электрика с черновым материалом+48500р за санузел, с запасом, всего 66500р Так что 100 даже много, еще 33500 остается.
id434216327
id434216327
12.01.2019 в 00:32:08
GURA, Спасибо за Ваши труды этой длинной простыни. Но где я писал про стоимость материалов? Разговор был о цене работ :killyourselfbywall:
сансэй
сансэй
12.01.2019 в 01:00:12
За 100т сантехник - электрик - плиточник - штукатур - маляр - разноробочий итд Для такого спеца, дешево)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2019 в 01:01:32
id434216327, "товарищ", вобщем мастер, "Remont-Sanuzel", ставка начинается от 300.000 рублей, а эксклюзивный от 500.000, за ремонт ванной комнаты и туалета. В ванной и туалете, кроме труб и плитки ничего делать не надо..?
GURA
GURA
12.01.2019 в 01:25:27
id434216327 написал: Спасибо за Ваши труды этой длинной простыни. Но где я писал про стоимость материалов? Разговор был о цене работ :killyourselfbywall:
Я на ваш вопрос ответил, что вполне реально сделать до 100т и даже черновой материал по электрике войдет. Не благодарите!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.01.2019 в 01:48:23
id434216327, можно ли найти исполнителя на эти деньги? Да можно.Можно ли найти профессионала на эти деньги?Нет,нельзя 1)Всегда найдётся исполнитель,готовый сделать по Вашим ценам. 2)Всегда найдётся исполнитель,готовый сделать дешевле. 3)Профессионал работает по свои расценкам,а не по Вашим. 4)Профессионал за свою работу берёт больше. 5)Профессионал знает,как НАДО,а главное,как НЕ НАДО делать. Непрофессионал сделает ровно настолько,насколько Вы разбираетесь в вопросе,или меньше,если сумеет Вас уболтать. Основной принцип:как заплатите,так и сделают. 6)GURA в "простыне" Вам описал примерное "качество" работ за озвученный бюджет:
GURA написал: по потолку в панели
GURA написал: -щита достаточного маленького на 4 модуля
GURA написал: -автомат на 63А Иек
GURA написал: -кабель ПуНП
GURA написал: -розетки наружные
GURA написал: -по потолку в открытую, по стенам можно заштробиться
GURA написал: разводка с тройниками Rehau
GURA написал: штукатурка не нужна, в панельных домах стены всегда ровные
Последнее можете оценить самостоятельно)))))) Про "мелочи" типа ВВГ-НгLs,пропускной способности тройников( и падении давления при таком подключении),необходимости гидроизоляции,и т.д. и т.п. Вы узнаете потом,если узнаете. А так,да за 6000р/м2 и за 9000р/м2 ничем не отличаются,ваааще ничем)))
Headliner
Headliner
12.01.2019 в 08:32:34
FARAON7575 написал: id434216327, кстати среди 20 подпольщиков можно тендер устроить,может кто и за 50 сделает,нафига 100 предложили,не понимаю...
FARAON7575, :applause: так и есть...только из этих 20-ти 18 даже на связь не выйдут))). Опять очередная "песня" о том сколько из шкуры можно сделать шапок.))
