Дом 2002 года, хочу превентивно заменить всю гибкую подводку и возможно часть металлопласта (henco) до магистрального фильтра big blue на сшитый полиэтилен.
Заменить запорную арматуру на вводе (горячая/холодная - не течет, но состояние сомнительное), и на отводе к полотенцесушителю (закисла). Так же установить запорные краны с электроприводом (gidrolock ultimate) на отводы холодной и горячей воды соответственно (электронику подключать не нужно), мех. фильтры можно выкинуть. Возможно стоит установить ограничители давления, с целью защиты от гидроудара.
Доступ через люк 45х30см.
Пока примерно такой объем:
1) Замена труб - около 10 п.м. 2) Замена арматуры - 4 крана 1\2 3) Установка арматуры гидролок - 2 крана 1\2 4) Установка фильтра SL10" на горячую воду. 4) Возможно установка ограничителей давления.
Территориально Москва, хорошевское шоссе.
Фото текущего состояния прилагаю.
Сориентируйте по ценам. Материал желательно ваш, но качественный, либо часть могу закупить.
