Alex-stroy
Alex-stroy
06.02.2019 в 11:34:24
lestrik, Добрый день. Наше предложение вы найдете у себя в личном сообщении.
lestrik
lestrik
07.02.2019 в 12:50:01
Дополнение. Так как длина ванной комнаты 1800, а ванна подразумевается длиной 1700, то на оставшихся 100мм надо сделать бортик типа такого https://i.pinimg.com/originals/23/1f/68/231f68830f3f1cd11a823dd92e9022a3.jpg
  • Зеркало подразумевается с подсветкой.
  • Над стиралкой должен будет быть шкаф с дверцами (можно шкаф высокий и в нем разместить стиралку). Шкаф куплю отдельно или закажу, но нужно подсказать с идеей, как лучше. Умывальник с тумбой подвесной (чтобы бы доступ под ванну, ревизия).
  • Экран ванны делать капитальный и обшить плиткой.
  • По электрике следующее: двойная розетка в районе стиралки, одна розетка в районе умывальника (если высокий шкаф будет, то в нем сбоку). Регулятор теплого пола слева от двери внутри ванной комнаты. На полу соответственно теплый пол.
  • Пол ванной и туалета сейчас на 1 см ниже пола в коридоре, так и должен остаться после отделки. Размещение в ванной и туалете двух датчиков протечки (желательно в нише в полу, закрытые декоративной сливной решеткой).
  • В туалете дополнительно размещение проточного нагревателя (кабель 5мм2 заведен).
  • Освещение НЕ точечные светильники.
  • Под электровытяжки в туалете и в ванной заведены провода.
  • Ванна или чугун или сталь. С антискользящим покрытием.
  • Обрамление внешних углов плитки чем то металлическим или керамическим. Запил под 45 не требуется.
  • С полотенцесушителем отдельная история, отводы от стояка сделаны очень высоко. Электрический все же не хочется за счет слабого прогрева помещения.
Пожелание: есть желание съездить на объект посмотреть уже сделанную работу.
евгений78
евгений78
07.02.2019 в 13:56:18
lestrik, бортик лучше поднять над ванной см 20,
а дальше можно и полочки,иначе там вода всегда будет,а так плитка на ванну и все ок!
телефон 8 905 530 42 54
lestrik
lestrik
07.02.2019 в 14:57:59
евгений78, особо не вижу разницы, где воде стоять (плитка там и там). В вашем случае возможно ее просто будет меньше... но как то смотрится не очень
евгений78
евгений78
07.02.2019 в 20:52:54
lestrik написал: евгений78, особо не вижу разницы, где воде стоять (плитка там и там). В вашем случае возможно ее просто будет меньше... но как то смотрится не очень
lestrik, ну когда сделаете по своему,тогда поймете,разница большая
lestrik
lestrik
07.02.2019 в 21:53:04
евгений78, я допускаю, что я менее компетентен, чем вы в данном вопросе, по-этому может вы подскажете, в чем будет разница и чем это светит?
евгений78
евгений78
07.02.2019 в 22:58:27
когда плитка ставится на ванну,там вода не скапливается,а в вашем варианте будет застаиваться вода в стыке между ванной и плиткой,который будет заделан силиконом,и со временем он пожелтеет,почернеет и т.п
lestrik
lestrik
13.02.2019 в 15:26:28
подниму тему, так как на счет исполнителя еще не определился. Рассматривается решение с покраской части помещений, где не будет контакта непосредственно с водой. Как сообщество относится к покрашенным стенам в ванной комнате, насколько надежно и практично?
FARAON7575
FARAON7575
13.02.2019 в 15:55:57
lestrik написал: подниму тему, так как на счет исполнителя еще не определился. Рассматривается решение с покраской части помещений, где не будет контакта непосредственно с водой. Как сообщество относится к покрашенным стенам в ванной комнате, насколько надежно и практично?
lestrik, отношусь также как и к покрашенному потолку-хорошо,только материалы надо соответствующие применять
DokaSanTexnik
DokaSanTexnik
13.02.2019 в 16:06:46
FARAON7575 написал:
FARAON7575, согласен. Просто необходимо правильно подобрать краску для влажных помещений, желательно с грибковым эффектом. Однако это вряд ли удешевит стоимость ремонта, так как потребуется очень хорошая отделка стен под покраску (https://ciscoexpo.ru/vannaya/pokraska-sten-v-vannoj).
от мечты о ремонте, к ремонту мечты!
