Керенгаппух
Керенгаппух
04.03.2019 в 18:21:27
Имеется раздельный с/у в панельном доме серии II-49Д.Ванная 135х150. Восточное Бирюлево. Кабина ацеитовая, но снос ее не предполагается ни под каким видом, поскольку в квартире живет пожилая женщина. Для неё и так испытанием будет это всё. По этой же причине любимая чугунная ванна останется на месте и получит акриловый вкладыш. Имеющаяся плитка должна быть аккуратно (!) демонтирована, чтобы кабина не пострадала. Стена между ванной и туалетом со стороны ванной выпуклая, поэтому ее нужно выровнять влагостойким гипсокартоном методом приклеивания. Потолок будет аккуратно краситься, думаю какой-то плинтус потолочный наклеить для эстетики и покрасить, ибо стык стена-потолок не очень красивый. Полотенцесушитель будет демонтирован жэковскими сотрудниками (он хоть и недавно установлен ими же, но кривой и маме не нравится). Кто должен цеплять новый? Нужно заменить выключатель санузел-кухня-розетка и к светильнику над зеркалом подвести провод каким-то незаметным образом. Изначально, лет 100 назад, строителями была сделана проводка в расчете на совмещенный санузел, поэтому мы проложили провод от выключателя открытым способом над плиткой. Если получится сделать розетку вблизи раковины, будет мило. Светильник я хотела бы оставить доисторический (он крепкий :-) ), но если мама будет против, тогда его тоже поменяем. Стена, выровненная гипсокартоном, видимо будет облицована плиткой частично - в районе раковины, т.к. помещение и так тесное + гипсокартон+плитка в районе телодвижений будет перебор? А в целом плитка будет укладываться не до верха, ввиду возможной неважной геометрии кабины, а до уровня дверного проема, как сейчас. На пол положить плитку прямо на "родную" до ножек ванной или чуть глубже, как получится. В туалете будет заменяться унитаз с бачком, стены будут обклеиваться чем-то, не плиткой. Думаю, это мы сами проделаем. На пол ляжет плитка прямо на "родную". Дверь в сантехшкафу можно оставить, как есть, а вот если она ниже, чем современные бачки с унитазами, тогда что-то предпримем. Это программа-максимум для исполнителя. Если бы не было необходимости менять полотенчик, унитаз и выключатель, справились бы своими силами. Но долго :-) . Хотя и с удовольствием... Вот такое техзадание.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
04.03.2019 в 19:17:25
Керенгаппух, посмотрите альбомы. Возникнут вопросы обращайтесь...
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
stas1976
stas1976
04.03.2019 в 19:44:03
Ответил в лс.
remot
remot
04.03.2019 в 19:51:28
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva
Gribkow
Gribkow
06.03.2019 в 22:42:53
Ответил в личку
Керенгаппух
Керенгаппух
08.03.2019 в 17:04:53
Спасибо всем откликнувшимся! Исполнитель пока не найден, зато ТЗ скорректировано - туалетом заниматься не надо, для исполнителя это будет нерациональной тратой времени.
Владимир Воробьев
Владимир Воробьев
10.03.2019 в 19:24:47
Оставлю свою кандидатуру. По стоимости около 80 т.р. Плохо что вы оставляете кабину все равно будет пыльно, грязно, шумно но вот результата хорошего вы не получите, хотя потратите столько же нервов, времени, денег.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t285486-remont-kvartir-i-sanuzlov-v-moskve-i-m-o-ot-vladimira-vorobeva/#post6522123
Керенгаппух
Керенгаппух
10.03.2019 в 21:47:44
Владимир Воробьев, спасибо за отклик. Но с какой стати будет сильно грязно-шумно в нашем случае? Плитка со стен легко отвалится, судя по всему, скорее всего и слоя клея или чего там есть на стенах не будет. Гипсокартон по выставленным саморезам наклеить тоже не шумно. Шум от пиления гипсокартона не такой критичный. Сверление дырок шумом можно не считать :-) . Шумно срезать плинтус вдоль стен кабины, если можно это делать без риска обвала кабины. Несколько отверстий в плитках... А если повезет выбрать плитку, чтобы не резать её...
