ANT/D
ANT/D
09.03.2019 в 22:21:26
AndyMirror написал:
ANT/D написал: с дуру можно и й** сломать..
Это вы о чём? Штатные болты обычно шлак, а сантехники люди мускулистые, скрутить болт легко.
BV написал: штатные ноги опирались не на гладкую плитку и не скользили.
Это если она отдельно стоящая. Обычно ванну встают хорошо.
При демонтаже ванна часто висит, ноги первыми выбивают.
AndyMirror,обычно да не обычно
09.03.2019 в 22:38:28
AndyMirror написал: Что же ещё надо сделать?
AndyMirror написал: При демонтаже ванна часто висит,
на чем-то она висит? :)
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 22:40:39
BV написал: на чем-то она висит?
Это герметик, раствор по углам. Но стоит-то ванна на ножках. Без ножек герметик и раствор не помогут, она упадёт.
09.03.2019 в 22:44:33
AndyMirror написал:
AndyMirror, Вы спросили - что ЕЩЕ - Вам ответил.
Только Вот не не факт, что чугунинину с круглым бортом не придется в стену врезать, чтобы плитка нормально к борту подошла и лужи не стояли.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 22:48:41
BV написал: Только Вот не не факт, что чугунинину с круглым бортом не придется в стену врезать, чтобы плитка нормально к борту подошла и лужи не стояли.
Вариантов много, чугунину можно и уголками обложить.
Это уже по месту смотрится и по пожеланиям заказчика.
09.03.2019 в 22:54:00
AndyMirror, Я, лично, считаю, что ванна не только должна стоять на ногах, но и борт должен быть надежно закреплен к стене. А недолговременных вариантов колхоза - великое множество, имеет ли смысл их обсуждать?
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 23:16:36
BV написал: борт должен быть надежно закреплен к стене
Так я вас спрашивал как это сделать в случае чугунной ванны, при чём в стандартном санузле, где она в нише стоит.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
10.03.2019 в 21:27:47
Вау...сколько... В инструкции от ванны Рока написано было - установите на доп подпорки (кирпичи и прочее)
10.03.2019 в 21:39:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, я делал на правила по 3м сторонам, прокладки 2мм, MS полимер. В зависимости от толщины плитки/клея скорее всего придется притопить в стену, чтобы плитка зашла на борт как надо. Прекрасно стоит без ног даже
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 22:35:22
BV написал: Прекрасно стоит без ног даже
Спасибо.
Gribkow
Gribkow
19.03.2019 в 00:09:49
Вообще любая ванна перестает шататься после её затирки по контуру.
