ban_tamm
ban_tamm
Very
10.03.2019 в 18:51:37
{{Маяки какие, штукаткрные?}} Не, реперы. {{Бетонконтакт там с какого перепугу?}} Халява... {{"иголки" должны быть 70мм}} С этим хужее... как вариант, послойно придется. Кстати. У кого какие мнения - при послойном какие хитрости?
ban_tamm
ban_tamm
Very
10.03.2019 в 18:53:36
{http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/} И что?
ANT/D
ANT/D
10.03.2019 в 19:43:48
ban_tamm написал:
ANT/D написал:
ban_tamm написал: Москва, ул. маршала Тухачевского Налить пол, 19,5 кв.м. Материалы заказчика, инструменты исполнителя (игольчатые валик и обувь обязательны). Разница между самой верхней и самой нижней точками основания - 31 мм. Толщина слоя будет от 2 до 33 мм соответственно. Сухая смесь в наличии, Перфекта лайтслой, 24х20 кг. Основание обработано бетоноконтактом. Установлены маяки через каждые 50 - 70 см. Наклеена демпферная лента. Есть 2 строительных ведра по 40л и мерки для воды.
8965-287-8012 Бюджет: 4000
ban_tamm, 2мм по бетоноконтакту вряд ли растекутся..
ANT/D, сами, конечно, нет. Придется им помогать, валиком..
ban_tamm,за 4000..?сама должна растекаться..
ANT/D
ANT/D
10.03.2019 в 19:46:24
ban_tamm написал: {{Маяки какие, штукаткрные?}} Не, реперы. {{Бетонконтакт там с какого перепугу?}} Халява... {{"иголки" должны быть 70мм}} С этим хужее... как вариант, послойно придется. Кстати. У кого какие мнения - при послойном какие хитрости?
ban_tamm,никаких..,просто 4000*(количество подходов)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
10.03.2019 в 21:18:02
Игольчатый валик для избавления от воздуха... Бетоноконтакт не требуется. Маяки сплошной обмазкой? Чем?
10.03.2019 в 21:34:32
ban_tamm написал:
BV написал: ban_tamm, Если на смеси написано, что ее можно наносить от 1мм, - то сразу понятно, кто это писал :)
BV, кто? :)
ban_tamm, Маркетологи :) не Технологи
Вы воды на стол налейте, и посмотрите каким слоем лужа будет :) Я знаю наверное 2-3 не дешевых смеси, которые можно раскатать 2мм, если все соблюдать и стараться. И это явно не по бетонконтакту... Но Вы все же попробуйте где-нибудь сделать тестовый участок, ну там на листе гипсокартона, прогрунтованном БК - может Перфекта - это супер и легко растечется РОВНО слоем 2мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2019 в 21:35:51
Niko_Elekt, игольчатый валик, на толщине 35мм, сделает только хуже. Для этого есть ракля или щётка
10.03.2019 в 21:42:29
Смесь прочностью 15 Мпа - под какой финиш? Кстати Перфекта тщательно скрывает, гипс это или цемент. Но при таких параметрах 99.9 что гипс
Niko_Elekt
Niko_Elekt
12.03.2019 в 08:53:52
dmitrovski написал: Niko_Elekt, игольчатый валик, на толщине 35мм, сделает только хуже.
Спасибо, с технологией и инструментом для НП знаком.
Gribkow
Gribkow
13.03.2019 в 21:01:44
А пол в скольких помещениях заливать?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 21:19:41
:popcorn
