Добрый день.
Необходимо выполнить следующие работы
1) Проклейка швов гипсокартона
2) Углов внешних и внутренних
3) Шпаклевание стен под покраску
Дом жилой - пыли должно быть минимально
Примерная площадь стен - 65 кв.м
Необходимо указать сроки и стоимость работ.
Адрес: МО Дмитровский район д.Спас-Каменка ( 30 км от МКАД по Дмитровскому шоссе)
Кто что думает ? Можно ли тут добиться отсутствия трешин в примыкании стен ГКЛ к дереву ?
M@STER71, M@STER71, M@STER71,
Там скорее будут трещины - то они закроются небольшими деревянными уголками. Главное,чтобы они не были большими (более 1-2 см)
scouti8, тут до шпаклевания работы не выговоришь?
У вас сделано в корне не правильно!
Если делали не Вы, то где нашли таких рукожопов?
Эту порнографию даже не думайте шпаклевать, а тем более красить!!!
Только переделывать, другого варианта нет!
dmitrovski,
А что именно и прям в корне не правильно то ?
И что переделывать - снимать весь гипсокартон чтоли
scouti8, по углам дверных проемов будут трещины
BV,
Это было оговорено заранее - там задуманы накладки из имитации бруса (от пола и до потолка)
+7 (916) 101-92-76
Все виды работ под ключ и по-частям.
Договор, гарантия, русские.
Рекомендации, показ работ.
материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
scouti8, отступ от пола 10мм, на углу не делается утонённая кромка, два слоя, и саморезы закручены абы как, ещё не известно как собран каркас.
Я бы даже не подошёл
Решено отделать стены МДФ панелям на монтажную пену.
