scouti8
scouti8
11.03.2019 в 14:45:41
Добрый день.
Необходимо выполнить следующие работы
1) Проклейка швов гипсокартона
2) Углов внешних и внутренних
3) Шпаклевание стен под покраску
Дом жилой - пыли должно быть минимально
Примерная площадь стен - 65 кв.м
Необходимо указать сроки и стоимость работ.
Адрес: МО Дмитровский район д.Спас-Каменка ( 30 км от МКАД по Дмитровскому шоссе)
M@STER71
M@STER71
Тула
11.03.2019 в 15:12:30
Кто что думает ? Можно ли тут добиться отсутствия трешин в примыкании стен ГКЛ к дереву ?
scouti8
scouti8
11.03.2019 в 15:19:44
Там если и будут трещины - то они закроются небольшими деревяннфми уголками
scouti8
scouti8
11.03.2019 в 15:21:55
M@STER71, M@STER71, M@STER71,
Там скорее будут трещины - то они закроются небольшими деревянными уголками. Главное,чтобы они не были большими (более 1-2 см)
M@STER71
M@STER71
Тула
11.03.2019 в 15:32:56
scouti8 написал: M@STER71, M@STER71, M@STER71,
scouti8, Норм вариант
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2019 в 15:50:43
scouti8, тут до шпаклевания работы не выговоришь? У вас сделано в корне не правильно! Если делали не Вы, то где нашли таких рукожопов? Эту порнографию даже не думайте шпаклевать, а тем более красить!!! Только переделывать, другого варианта нет!
scouti8
scouti8
11.03.2019 в 15:53:28
dmitrovski, А что именно и прям в корне не правильно то ?
И что переделывать - снимать весь гипсокартон чтоли
11.03.2019 в 16:00:39
scouti8, по углам дверных проемов будут трещины
scouti8
scouti8
11.03.2019 в 16:03:17
BV, Это было оговорено заранее - там задуманы накладки из имитации бруса (от пола и до потолка)
remot
remot
11.03.2019 в 16:52:14
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2019 в 18:15:21
scouti8, отступ от пола 10мм, на углу не делается утонённая кромка, два слоя, и саморезы закручены абы как, ещё не известно как собран каркас. Я бы даже не подошёл
