cybersec
cybersec
13.03.2019 в 14:49:27
Необходимо герметизировать раствором все коробки/отверстия под электропроводку с целью повышения звукоизоляции от соседей сверху. Перекладка проводки при этом не предполагается. Дом П44Т, 3-комнатная квартира (заселённая). Работы на текущем этапе необходимо провести в одной комнате – спальне (смежная с гостиной). Отдельные препятствия на пути к этому, которые необходимо преодолеть:
  • стальной крюк в отверстии под люстру – его нужно выкорчевать/выкусить, чем глубже останутся ошмётки, тем лучше
  • декоративная конструкция из гипсокартона по одной из стен спальни в форме буквы «П» (см.фото) - для доступа к коробке нужно демонтировать ее «перекладину», по окончании работ вернуть
  • шкаф почти до уровня потолка в спальне (см.фото) - для доступа к коробке необходимо его передвинуть без ущерба для пола (предпочтительнее предварительно приделать колёсики), по окончании работ вернуть
  • кровать в спальне – на время работ необходимо передислоцировать ее в другую комнату, предварительно демонтировав то что мешает (изголовье), по окончании работ вернуть
Место работ – в районе М.Щелковская
Предпочтение исполнителям:
  • со знанием точного местоположения коробок/каналов/проводки для упомянутой серии дома и квартиры
  • имеющим положительные рекомендации на этом сайте
Ответы/предложения - личными сообщениями.
13.03.2019 в 15:23:41
В жилой квартире?! Технологию заделки мастер выбирает сам - а там хоть трава не расти... при последующих возможных проблемах с проводкой - и забитые каналы? Вот потом радость-то будет :)
M@STER71
M@STER71
Тула
13.03.2019 в 15:35:45
cybersec написал: Предпочтение исполнителям:
со знанием точного местоположения коробок/каналов/проводки для упомянутой серии дома и квартиры имеющим положительные рекомендации на этом сайте
Думаю мало кого заинтересует. А что будете делать если этот небольшой комплекс работ не поможет ?
remot
remot
13.03.2019 в 17:00:44
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.03.2019 в 19:51:19
cybersec, судя по фото , люстра крепится не на крюк, а намонтажную пластину.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:05:32
cybersec написал: приделать колёсики
Под шкаф размером с полкомнаты?
И дыры обычно большие, заделаны растовором и т.п., с обоями что делать?
13.03.2019 в 20:17:59
AndyMirror написал: Под шкаф размером с полкомнаты?
освобождать, снимать двери, разбирать на секции, если разбирается и тащить на половичках :) Какой -то немного нереальный проект...
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:28:03
BV написал: Какой -то немного нереальный проект..
Человек не строитель, нормально.
M@STER71
M@STER71
Тула
13.03.2019 в 20:32:19
BV написал: Какой -то немного нереальный проект...
Тут есть вероятность остаться должным больше, чем заработаешь, если что-то пойдет не так.
13.03.2019 в 20:35:36
cybersec написал: кровать в спальне – на время работ необходимо передислоцировать ее в другую комнату, предварительно демонтировав то что мешает (изголовье), по окончании работ вернуть
в переводе на русский - разобрать и собрать :) Два раза... :)
cybersec
cybersec
13.03.2019 в 21:39:36
-люстра крепится не на крюк, а на монтажную пластину Люстра да, на пластине. А крюк раскорячен в отверстии сразу за пластиной. Чтобы это отверстие нормально заделать, крюк надо укоротить.
-с обоями что делать? Обои старые, их замена следующим после звукоизоляции этапом. Так что можно коцать.
-под шкаф размером с полкомнаты? Полфотографии - не значит полкомнаты. Просто читал, что вроде как для шкафов есть транспортировочные колесики. Если "мимо" - надеюсь, профи предложат другой вариант передвинуть шкаф. Слышал, что за деньги это так или иначе могут сделать :)
-Технологию заделки мастер выбирает сам - а там хоть трава не расти В моём случае технологию мастер будет согласовывать со мной. А вообще проблемы с проводкой через 20-30 лет не особо пугают. Опять же слышал, что заделанные раствором отверстия за деньги могут и расковырять назад.
-А что будете делать если этот небольшой комплекс работ не поможет ? Вне зависимости от того, насколько поможет, следующим этапом будет звукоизоляционная конструкция на потолок. Если эффект будет околонулевой, как многие на этом форуме уверяют, то буду радоваться, что ограничил проект только одной комнатой.
