Димон114, не-не-не,это чисто квартирный рубильник. В щитке на этаже стоит штатный дифавтомат? Или как он там называется - могу соврать.
15.04.2019 в 21:50:13
16.04.2019 в 01:16:24
Elemo написал: В щитке на этаже стоит штатный дифавтомат?
мне не видно отсюда что там стоит, бывают варианты ... У вас должна быть защита от перегрузки не болие 50 ампер
18.04.2019 в 20:31:50
Elemo написал: не-не-не,это чисто квартирный рубильник
Смысл УЗО в роли рубильника? Потому что был по рукой - ещё понятно. А так... Вероятность отказа велика по сравнению с рубильником.
18.04.2019 в 21:02:42
Niko_Elekt написал:
Niko_Elekt, это ж не УЗО а автомат двухполюсный как я понимаю. На УЗО кнопка тест всегда есть.
18.04.2019 в 23:49:04
Сори, не всмотрелся) Опять же потеряна селективность. При суммарном токе, сработает защита на лестничной клетке, там как там полагаем менее 63а стоит?)
18.04.2019 в 23:53:48
Niko_Elekt написал: полагаем менее 63а стоит?)
хоть 80 стоит . Задержки срабатывания нету . Значит нету и селективности.
18.04.2019 в 23:56:34
Elemo написал: это ж не УЗО а автомат двухполюсный как я понимаю.
Правильно понимаете.
18.04.2019 в 23:59:34
Niko_Elekt написал: При суммарном токе
чего :eek: Очем речь ? При каком сумарном токе и какая из защит сработает?
19.04.2019 в 00:04:39
Elemo написал: а вот тут я потерял мысль, т.к. не специалист. Схема нормальная или нет?
в воддном щите что стоит ? Если больше С50 то не очень .... Если С50 или мение то все гуд . Только на селективность не расчитывайте она не достижима за разумные деньги. Есть конечно спец автоматы но они дорогие .... Грубо говоря при КЗ у вас сработает любой автомат в цепи , а не нижестоящий .
19.04.2019 в 00:10:24
Elemo, сделайте фото щита где щетчик с вашими автоматами.
