penoplast
penoplast
25.04.2019 в 17:44:45
Требуется внутри комнаты сделать звукоизолированное помещение с вентиляцией для сна. Площадь может варьироваться, но не меньше 2000*1400 мм2(это площадь матраса). Ограничений по ширине стенок практически нет, можно до 20 см. Требуется защита от ударных шумов из соседних квартир: топот, хлопанье дверями, водопроводные шумы, скрип мебели по полу. Хотелось бы чтобы эта конструкция была отвязана от стен комнаты и потолка, т.е. самостоятельный каркас обшитый шумоизолирующим перекрытием. Ориентировочно перекрытие будет представлять собой 2 или 3 слоя Gyproc AKU-Line 12,5 мм + ROCKWOOL Акустик Баттс 100 мм Материалы уже куплены и находятся в квартире, в том числе профиля Knauf. Даже есть каркас из бруса с фундаментом из толстой фанеры + наклееной мембраной SoundGuard S 3,9 Нужен человек, который имеет опыт работ по звукоизоляции, кот знает подводные камни в этом деле.
ANT/D
ANT/D
25.04.2019 в 17:52:27
penoplast написал: Требуется внутри комнаты сделать звукоизолированное помещение с вентиляцией для сна. Площадь может варьироваться, но не меньше 2000*1400 мм2(это площадь матраса). Ограничений по ширине стенок практически нет, можно до 20 см. Требуется защита от ударных шумов из соседних квартир: топот, хлопанье дверями, водопроводные шумы, скрип мебели по полу. Хотелось бы чтобы эта конструкция была отвязана от стен комнаты и потолка, т.е. самостоятельный каркас обшитый шумоизолирующим перекрытием. Ориентировочно перекрытие будет представлять собой 2 или 3 слоя Gyproc AKU-Line 12,5 мм + ROCKWOOL Акустик Баттс 100 мм Материалы уже куплены и находятся в квартире, в том числе профиля Knauf. Даже есть каркас из бруса с фундаментом из толстой фанеры + наклееной мембраной SoundGuard S 3,9 Нужен человек, который имеет опыт работ по звукоизоляции, кот знает подводные камни в этом деле.
penoplast,(гарантий 100% вряд ли дадут).если ещё и панельный(дом),тем более..(вас не будет слышно.это да.).а что продавцы материала говорят..?какой конструктив предлагают?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2019 в 17:57:40
penoplast, вентиляция там потребуется активная ввиду малого объема кабинки. На свой страх и риск залезайте спать в газенваген без нескольких контуров резервирования вентиляции (в том числе и автономное питание) и аварийной сигнализации снижения качества воздуха. Коробку-то вам сколотят, и даже тихо в ней будет. Активная автоматика будет стоить на порядки дороже материалов коробки.
За эти деньги продается существующая квартира и покупается другая не имеющая проблем с посторонними шумами или в которой можно выделить целое помещение под звукоизоляцию.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
25.04.2019 в 18:32:51
Мишутк написал: За эти деньги продается существующая квартира и покупается другая не имеющая проблем с посторонними шумами или в которой можно выделить целое помещение под звукоизоляцию.
Хоть это и банально звучит , но это правда. Если вы что-то хотите приближённое начните с проекта!! То что Вам продали далеко от того какой результат вы хотите. Этот набор снизит максимум ...60% Договоритесь с соседями на роквул флор баттс + 5см стяжки или ШУманет 100 этим получите результат /Намного больше чем от того что планируете на данный момент.
penoplast
penoplast
25.04.2019 в 19:30:41
ANT/D написал:
ANT/D, продавцы ничего не предлагают)) Конструкция стенок предполагается что-то вроде этого: http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_peregorodok/9/ Я понимаю, что 100% звукоизоляции не будет, меня устроит если низкие частоты хотя бы на 50% снизятся.
penoplast
penoplast
25.04.2019 в 19:35:11
Мишутк написал:
Мишутк, да нужна будет активная вентиляция. Насчет другой квартиры, из имеющихся вариантов в этом районе, +2млн к цене этой квартиры для меня это неприемлемо и не факт что там не будет соседей-дятлов. Лучше соорудить технологичную будку для сна за 100тыр.
penoplast
penoplast
25.04.2019 в 19:38:52
Niko_Elekt написал:
Niko_Elekt, проблема в том что делать пол нужно еще и соседям по диагонали сверху, где живут 2 маленьких детей. Да и не готовы соседи тратить свои средства на пол, им это не надо.
newsolutions
newsolutions
25.04.2019 в 20:33:42
На обустройство вентляции может 100 000р хватит.
Андрей Сергеич
Андрей Сергеич
25.04.2019 в 21:00:14
Добрый день, занимаюсь ремонтом квартир под ключ, в том числе и звукоизоляцию. 8 916 085 92 33 Андрей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2019 в 21:08:06
Подумайте, что будет, если вентиляция отключится. А так может и хватит стольника.
lestrik
lestrik
25.04.2019 в 23:27:27
Датчик СО2 купите, поставьте (можно парочку будет 10000р), небольшую автоматику тысяч на 30 (20000 контроллер, 4000 блок управления вентилятором и по-мелочи) + тихий вент и будет вам счастье.
