grest
grest
08.05.2019 в 14:40:36
Добрый день!
Делаю ремонт в однокомнатной квартире 35м. Москва (м. Коломенская).
Мне сделали эл. проводку, установили щиток. Перед заливкой стяжки хочу провести исследование проводки на целостность и сопротивление изоляции.
Нужен специалист с оборудованием.
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:34:22
grest написал: Мне сделали эл. проводку, установили щиток. Перед заливкой стяжки хочу провести исследование
нечего вы там не найдете , смысла нет . Есть смысл такой проверки только старого обарудования .У новых самых хреновых кабелей сопротивление изоляции во много много раз выше чем требуеться . Другие косяки такие как скрутки в гофре например так не обнаружить . Резюме- можно визуально осмотреть не болие , может чтото прозвонить на придмет работоспособности. Если согластны с моей аргументацией милости просим ...
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 15:38:04
grest написал: Перед заливкой стяжки хочу провести исследование проводки на целостность и сопротивление изоляции.
По фото щитка со снятой крышкой можно с большой долей вероятности определить целесообразность замеров.
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:43:59
strider1978 написал: целесообразность замеров.
может и целесообразность переборки даже , такое часто бывает .
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:45:02
grest, снимите крышку с щита фото выложите тут , снимайте так чтоб номиналы автоматики видно было.
08.05.2019 в 15:45:09
Мегомметром проверить - не проблема, лучше на 2500 вольт.
Димон114 написал: У новых самых хреновых кабелей сопротивление изоляции во много много раз выше чем требуеться
Да, но в случае если его не повредили работнички...
Поэтому проверять после стяжки - желательно.
Димон114 написал: Другие косяки такие как скрутки в гофре например так не обнаружить
Если хорошо выполнено - из разумных - никакой прибор не покажет.
Димон114 написал: , может чтото прозвонить на придмет работоспособности.
Если прозванивать все и схема сложная - нужен напарник, иначе убегаешься :) Ну и схема естественно нужна. В простом случае - не обязательна.
08.05.2019 в 15:46:14
strider1978, ... и несколько фото мест прокладки кабеля :)
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:47:08
BV написал: проверять после стяжки
после но не до , до смысла нет совсем... тс до желает.
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:49:01
BV написал: и несколько фото мест прокладки кабеля
и парочку распред коробок без крышки , если таковые имеються . Особенно те что после ремонта не в зоне доступа...
08.05.2019 в 15:52:35
Димон114 написал:
Димон114, Ну как сказать... Если делал хороший спец, и мегерил бухту - не надо. Если делали мягко говоря "не очень" то лучше не заливать, а переделать сразу. Кроме того, что-то могли просто .... забыть :) Еще есть "политический" момент - если проверка ДО, то в случае повреждений стяжечники не отмажутся "так до нас и было". Если есть кабель теплого пола - и до и после.
Димон114
Димон114
08.05.2019 в 15:57:28
BV написал: просто .... забыть
это да запросто . Проверить на наличие .
BV написал: . Если делал хороший спец, и мегерил бухту
сколько раз мегерил толку ноль - безсмысленно мегерить новую бухту .
BV написал: Если делали мягко говоря "не очень"
это и без мегера определяется .
BV написал: то в случае повреждений стяжечники не отмажутся "так до нас и было".
это тоже вопрос . Если протокол имеется то не отмажутся , а так по всякому может ...
BV написал: кабель теплого пола
его да , лучше мегернуть..
