dmitry_an
dmitry_an
22.05.2019 в 15:52:08
Требуется отделка санузла согласно приложенного проекта Особенности/ требования/ текущее положение дел. 1) Стены и перегородки возведены, черновая стяжка есть (~10 см), разводка сантехники и электропроводки выполнена. 2) Плитка квадратная CESI (1010 и 2020 см), необходимо, чтобы все углы сходились. 3) Планируется душевая зона со сливом в один уровень с полом (без порожка). Выполнен наклонный поддон из кориана (ФОТО) с бортами по трем сторонам и уклоном 12 мм на глубину 80 см, требуется выполнить стяжку и укладку поддона. В поддоне имеется технологическое углубление под трап tece drainline. В черновой стяжке установлен соответствующий сифон. 4) Теплый пол в проходе и под трапом (две зоны, проводка присутствует). 5) Должна быть выполнена гидроизоляция обмазочная на стенах, а также гидроизоляция трапа и поддона. 6) Надо демонтировать установленный в пол конвектор, поставить другой аналогичный (из нержавейки, чуть другие габариты). К конвектору ведет гибкая подводка (уже есть в стяжке). 7) Предполагается электрический полотенцесушитель, провода проложены. 8) Инсталляция под подвесной унитаз установлена и подключена. 9) Две раковины, одна ванная, душевая, подвесной унитаз и сантехнический душ. До каждой дочки выполнена полипропиленовая подводка без скрытых соединений (ФОТО). 10) Зеркало, облицовка тумбы, стеклянная перегородка в периметр не входят (обсуждается). 11) Надо смонтировать ГКЛ потолок с установкой плинтуса теневого уголка (ФОТО) исходя из итоговой высоты плитки. Подлежит обсуждению, может быть исключено из ТЗ. 12) Монтаж сантехнических люков не требуется.
Подрядчик несет ответственность только за свою работу и не отвечает за инженерные решения и скрытые работы, выполненные иными подрядчиками. От мастера - черновой материал (компенсация стоимости по факту). Высокие требования к качеству исполнения. Если интересно - пишите ЛС.
dmitry_an
dmitry_an
22.05.2019 в 15:57:29
изображения лежат на гугл-диске
https://drive.google.com/open?id=1_yJDOfoMBiV6DRvxZ5nkzZGy8ct0vlPC
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.05.2019 в 22:31:47
Добрый вечер.Укладка плитки , шпатлёвка с покраской 130 тыс . Затирка швов, заусовка и другие работы обсуждаются на месте.Опыт и инструмент в наличи.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
