pool
pool
23.06.2019 в 02:39:25
Ниши в бетонной стене. Размер ~1400х600х65(-70) Плюс штроба ~40х70(глуб) длиной примерно 50-60 см
Сделать нужно в 3-х помещениях одинаково. Приступить - в любой день.
Ниши нужны для небольшого "втапливания" в стену радиаторов отопления, стоящих под подоконником.
ул. Новаторов.
Инструментом могу обеспечить. Пылесос не обязателен. Предпочтение умеющему шпатлевать (это следующая работа).
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
23.06.2019 в 09:48:40
Добрый день!могу подьехать посматрет.обсудить и соответственно начат.89670035567
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2019 в 09:49:48
Сомнительная затея. У вас есть проект на такие работы?
pool
pool
23.06.2019 в 11:23:40
Проекта нет. На мой страх и риск. Она ниша уже лет 15 эксплуатируется.
viktor1077
viktor1077
23.06.2019 в 11:43:55
Мультифлексы прямые поставить,нет?
pool
pool
23.06.2019 в 13:21:04
А что, собственно дадут мультифлексы? Основная задача ниши - притопить радиатор. Заодно и трубы малость спрятать. Подводка планируется нижняя.
remot
remot
23.06.2019 в 13:23:58
Что за инструмент выдаёте ?
pool
pool
23.06.2019 в 13:49:06
remot написал: Что за инструмент выдаёте ?
Тут смотря кому. Бережному профи - максовский перф от Хилти, болгарку - от Макита с алмазным диском. Если случайному человеку - Нонейм и болгарка и перф.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
23.06.2019 в 15:13:28
pool написал: Основная задача ниши - притопить радиатор. Заодно и трубы малость спрятать. Подводка планируется нижняя.
Вот тут - причуда Заказчика. На 5 см углубили ниши и на 12 см нарастили стены. Желательное расстояние от стены должно быть не менее 5 см. Количество секций, от расчётного, немного увеличили.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
pool
pool
23.06.2019 в 15:38:30
pool написал:
Вижу глубину откосов 180-190. Минус 100, получаем 80-90 - это что такой ширины откос был изначально. Ну вряд ли ведь. Ну и тараканы в голове - они ведь такие... навязчивые.
В моём случае есть пожелание "накрыть" радиатор новым подоконником без демонтажа старого каменного. Под створку окна помещается только 15-17 мм толщины и плюс утолщу носик. При такой конструкции подоконника не могу сделать его выпуск на 130-150 мм, слишком уж слабеньким будет. А вот на 60-70 мм выпуск - гораздо спокойнее.
pool
pool
23.06.2019 в 15:40:07
*pro100Игорь написал:** ... На 5 см углубили ниши и на 12 см нарастили стены.
Вижу на фото глубину откосов 180-190. Минус 120 (которые нарастили), получаем 60-70 - это что такой ширины откос был изначально? Ну вряд ли ведь... Ну и тараканы в голове - они ведь такие... навязчивые.
