faStClick
faStClick
27.06.2019 в 22:01:03
Добрый день! Требуется выполнить работы в квартире, а именно в жилой комнате и коридоре. Порядок работ в списке учтен, стены/полы подготовлены к отделке. Демонтажные работы если и потребуются, то только для отбивания небольших частей, которые будут выступать за маяки.
Стены (площадь стен - 76 кв. м)
В кирпичной кладке подготовить проём для эл.щитка. Размер 30x40x5 см. Выровнять 3 дверных проёма газобетоном (т.е. максимум заложить 15 блоков (50x250x625 мм), где-то придется их разрезать). Загрунтовать, выставить маяки (ровнять под угол 90 градусов), установить 2 внешних перфорированных уголка, отштукатурить стены , демонтировать маяки, заделать выемки. Стены состоят на 60% из кирпича и 40% пазогребневые блоки. Толщина нанесения штукатурки (по некоторым стенам) может доходить до 6 см (по верхней части). Проштробить 30 п.м. (20x20 мм) под проводку. Просверлить 18 подрозетников (работы по коммутации проводов будут выполнены своими силами). Заделать штробы, загрунтовать все стены, шпаклевать, зашкурить, повторно загрунтовать. В коридоре нанести декоративную штукатурку техникой «Карта мира». Покрасить, покрыть лаком. Площадь стен - 32 кв.м.
Полы (площадь пола – 28,5 кв.м)
Пропылесосить, проложить демпферную ленту, нанести бетоноконтакт, закрепить армирующую сетку, выставить маяки. Положить стяжку (пескобетон М-300), убрать маяки, заделать выемки. Положить плитку на площади 3,5 кв.м. Сделать ступеньку из пазогребневых блоков перед входом на балкон. От Вас прошу указать сроки, за которые можно выполнить данные работы, а так же приблизительную стоимость.
Master100&
Master100&
27.06.2019 в 22:37:06
faStClick, отправил предложение в лс.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.06.2019 в 00:17:22
faStClick написал: Требуется выполнить работы в квартире...
ничего себе дорожная карта...
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 00:30:34
Не надо на пол бетоконтакт. :a
faStClick
faStClick
28.06.2019 в 00:34:06
AndyMirror написал: Не надо на пол бетоконтакт. :a
AndyMirror, у меня асфальт покрытый тонким слоем битума. Боюсь адгезия без бетоноконтакта будет куда хуже.
remot
remot
28.06.2019 в 11:35:11
+7 (916) 101-92-76 от 60000 Все виды работ под ключ и по частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ, материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 11:37:21
faStClick написал:
faStClick, бетоконтакт совсем не для этого. Просто массой придавите, а ещё лучше убрать асфальт и сделать стяжку нормально.
faStClick
faStClick
28.06.2019 в 11:49:23
AndyMirror написал:
faStClick написал:
AndyMirror, ну не выкидывать же его, он уже куплен :) Массы ЦПС до 4 см будет достаточно + арм.сетка 55x55 мм ? Убирать асфальт не вариант. Под ним еще см 5-10 строительного мусора. Если все убирать, это минимум 1-2 5 кубовых контейнера мусора. А с учетом того, что это 5 этаж и нет лифта, выходит крайне накладно...
faStClick
faStClick
28.06.2019 в 11:52:11
remot, удивлен ценой. Точно учтены все работы, о которых я написал ?
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 12:27:48
faStClick написал: ну не выкидывать же его, он уже куплен
В данном случае он абсолютно лишний, примените в другом месте, по назначению. В данном ремонте ему места нет.
faStClick написал: Массы ЦПС до 4 см будет достаточно + арм.сетка 55x55 мм ?
Да. Если цпс 300. Сетку в середину.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
28.06.2019 в 13:56:18
faStClick написал:
faStClick, изучите вопрос о вреде асфальта и битума под ногами в квартире. Мы из сталинок этого добра из под напольных покрытий очень много выгребаем и вывозим. Люди там живут, болеют, умирают... иногда даже и не подозревая о настоящих причинах некоторых их заболеваний. Но у Вас всегда есть выбор между потраченными на вывоз мусора деньгами и вашим здоровьем. Выбирать только Вам.
