Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 15:21:17
Добрый день!
Имеет ли кто-нибудь опыт покраски малярного флизелина на стенах краской Tikkurila Joker? Уже выкрасили 2 комнаты, но при боковом свете видны вертикальные полосы. Кто знает секрет как покрасить этой краской без полос, пишите свои ценовые предложения. Площадь поверхности под покраску - около 200 м2.
remot
remot
29.07.2019 в 15:52:28
+7 (916) 101-92-76 территориально удобно, от 30000 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 16:25:34
remot написал: +7 (916) 101-92-76 территориально удобно, от 30000 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
remot, какие все виды работ? У меня один вид работ, с конкретным указанным материалом. У вас есть опыт работы именно с Tikkurila Joker?
Легенда68
Легенда68
29.07.2019 в 17:04:05
Flashdown написал:
Flashdown, не обращай внимания, это спам. дело в способе нанесения краски. при должным образом подготовленной поверхности валиком не получится нанести без полос. только механизированным способом.
ситистрой
ситистрой
29.07.2019 в 17:16:12
Надо шпаклевать флизелин, тогда всё будет хорошо. Ещё зависит на какой клей он приклеин, выдержит ли шпаклевку
АндрейM
АндрейM
29.07.2019 в 17:57:10
Добрый день! Предложение в ЛС! Всего доброго!
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 18:30:32
ситистрой написал: Надо шпаклевать флизелин, тогда всё будет хорошо. Ещё зависит на какой клей он приклеин, выдержит ли шпаклевку
ситистрой, Вы не путаете флизелин и стеклохолст? Не слышал чтобы флизелин кто-то шпаклевал.
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 18:31:55
Легенда68 написал:
Легенда68, это особенность именно этой краски, или вообще флизелин валиком красить это плохая идея?
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 18:44:31
АндрейM написал: Добрый день! Способ есть ( без шпатлёвки швов). Предложение в ЛС! Всего доброго!
АндрейM, а причем тут швы? Проблема не во швах, а в том как ложится краска на флизелин.
Flashdown
Flashdown
29.07.2019 в 18:49:55
Вот пришел ответ из Тиккурилы, может кому будет полезно:
Здравствуйте. Укрывистость у этой краски очень хорошая. Пятна и полосы (следы от валика - "захватки") могут появляться из-за разной шероховатости/впитываемости на разных участках, и/или если при нанесении краска начинает быстро высыхать на окрашиваемой поверхности. Такие пятна и полосы практически не заметны, если на стену направить под прямым углом сильный источник света и очень сильно проявляются при боковом освещении под острым углом. Если у Вас такая картина, то окрашенные поверхности следует зашкурить до получения одинакового микрорельефа (шероховатости, отсутствия полос/пятен при боковом освещении) и заново перекрасить. При нанесении краски тщательно и быстро раскатывайте её по поверхности, не допуская образования подтёков; тщательно раскатывайте валик по наклонной плоскости ванночки перед нанесением на стену; создайте условия для её замедленного высыхания: пониженная температура (не менее 10 градусов); повышенная влажность воздуха; исключите сквозняки и не проветривайте комнату во время нанесения водоразбавляемых красок; разбавляйте краску водой (обязательно при нанесении первого слоя); используйте длинноворсные (1,5-2 см) валики (дают более толстый слой); на ранее не окрашенных впитывающих воду поверхностях обязательно используйте предварительное грунтование проникающими грунтовками. Наносите краску быстро, без перерывов и остановок при окраске одной стены/плоскости. Если при освещении окрашенной поверхности под прямым углом пятна сохраняются, то это скорее всего, связано с низкой кроющей способностью покрытия (слишком тонкий слой краски). В этом случае просто нанесите ещё один слой краски с учётом вышеприведённых рекомендаций.
АндрейM
АндрейM
29.07.2019 в 18:57:23
Flashdown, Ошибся, не внимательно прочел ваше объявление. Можно перекрасить краскопультом.
