ихтиолог
ихтиолог
30.07.2019 в 20:25:30
Необходимо сделать пол на кухне + фартук. Площадь пола примерно 10 м2. фартук - примерно 4м2. На пол укладка диагональная, керамогранит 60*20 Fronda Haya; клей имеется для пола Ceresit СМ 17 Super Flex; СВП из леруа. Пол - ГВЛ кнауф суперпол. Гидроизоляция сделана Knauf Флэхендихт; пол прогрунтован Ceresit CT 17; затирка для пола - Ceresit СЕ 40 Aquastatic. Необходимо уложить плитку с тёплым полом (Мат тонкого теплого пола SPYHEAT) сразу в клей. Кухня прямоугольной формы; вход в углу; в одном углу - стояк отопления; вдоль стены с фартуком (вплотную к стене) выход газовой трубы + через 1.5 метра от неё стояки с ГВС/ХВС + канализация. На фартук - белая мозаика KERAMA MARAZZI “ТЕМАРИ” + затирка эпоксидная диамант хамелеон; клей для мозаики - Ceresit СМ 115 Marble&Mosaic + эластификатор Ceresit СС 83. В районе стояков небольшой короб из гипсокартона водостойкого кнауф. Необходимо будет дополнительно рассчитать место для скрытой установки розеточных групп, чтобы розетки смотрелись гармонично относительно мозаики (2 группы по 5 розеток + 1 двойная розетка). Если готовы выполнить установку этих розеток + штробление - я не против. Окончательная стоимость будет согласована на месте. Работу можно начать в любое время, однако необходимо закончить до 25 августа.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2019 в 20:43:27
ихтиолог, на флехендихт плитку укладывают со стороной не более 33см. Почему не кнауф флекс или schnell? Из вашего сообщения получается, что грунтовали гидроизоляцию?
Легенда68
Легенда68
30.07.2019 в 20:57:29
dmitrovski написал: ихтиолог, на флехендихт плитку укладывают со стороной не более 33см. Почему не кнауф флекс или schnell? Из вашего сообщения получается, что грунтовали гидроизоляцию?
dmitrovski, откуда инфа про 33 см?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2019 в 21:24:18
Легенда68, на ведерке не читали?
ихтиолог
ихтиолог
30.07.2019 в 21:38:40
Про Knauf Флэхендихт - на сайте нет ограничений по размеру плитки: https://mdbapi.knauf.com/v1/pdf_download.php?p=g&action=download&a=487516&c=01d0d640c540bb754ea4c3508c062e77 Knauf Флэхендихтом хочу завтра обработать только углы по всему периметру (немного на стену и см. 10 от стены внутрь помещения). Поскольку кухня не ванна - решил этого будет достаточно. Остальная площадь - просто грунт Ceresit CT 17. На клей Ceresit СМ 17 выбор пал исходя из характеристик клея. Он мне показался более лучшим, чем кнауф флекс. А клей для мозаики выбрал исходя из его цвета и рекоммендации знакомого.
Легенда68
Легенда68
30.07.2019 в 21:45:19
dmitrovski написал: Легенда68, на ведерке не читали?
dmitrovski, неа) прост на офсайте такой инфы нет, а физически я ей неск. лет назад работал..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2019 в 21:55:29
ихтиолог, я месяц назад клал керамогранит 80х20 на злемент пола без гидры, только тифенгрунд, кнауф флекс, отлично
ихтиолог
ихтиолог
30.07.2019 в 22:07:35
dmitrovski, Вы рекламируете кнауф? У меня уже куплен Ceresit. При сравнении характеристик прочность и поперечная деформация у СМ17 лучше. По этой причине выбор пал на него. Вот описание: https://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia/movedAssets/master/certificates/TO2019/CM17SuperFlex.pdf
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
31.07.2019 в 07:39:08
ихтиолог, сделаем
kanybekovkanatbek77
kanybekovkanatbek77
Омск
31.07.2019 в 09:23:34
В каком районе?
ихтиолог
ихтиолог
31.07.2019 в 09:32:41
Сорри, адрес то я забыл указать... Москва, Бирюлёвская 48.
